[A6 C5 1,9TDI AWX `04] Jakiej firmy dwumas i sprzęgło??
teodor2424
Post autor: teodor2424 » 09 lip 2009, 01:11
Po 6 miesięcznym użytkowaniu AWX na chipie, sprzęgło zaczęło dawać o sobie znać. ślizga się niemiłosiernie na 4 i 5 biegu taka jazda jest niebezpieczna :(
Chipa mam na ok 165KM pisze ok bo nie byłem jeszcze :) na hamowni:)
chce kupić dobre oryginalne sprzęgło i zapewne dwumas tez pójdzie do wymiany bo drgania na pewnych obrotach tez już miałem.
jeżeli możecie polecić to z jakiej firmy kupować Koło dwumasowe a z jakiej sprzęgło?? czy wszystko z jednej?? A i czy warto założyć jakieś wzmocnione?? Nie przewiduję ostrej jazdy i dalszego podnoszenia mocy auta.
Ku jakiej firmie się bardziej skłonić LUK czy Sachs?? A może inna??
Byłbym wdzięczny za podanie numerów katalogowych to tychże części.
I o czym jeszcze nie można zapomnieć przy wymianie? Są jeszcze jakieś potrzebne części bez których się nie obejdzie czy wszystko jest w zestawie??
Liczę na Waszą pomoc.
alukard
Imię: Audi A6 Jacek
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: alukard » 09 lip 2009, 09:52
sachs
Jurek85
Imię: Jurek
Rocznik: 2003
Silnik: 2.8 ALG 193KM
Post autor: Jurek85 » 09 lip 2009, 10:56
alukard pisze:sachs
Polecam, sam wymieniałem. Na allegro znalazłem oryginalny za chyba 650 zł. Sprzęgło około 600.
Dwumas słychać bardzo jak gasisz silnik - takie dziwne głośne troszkę metaliczne stukanie. Pozdro.
alukard
Imię: Audi A6 Jacek
Post autor: alukard » 09 lip 2009, 12:03
polecam uzytkownika
lukaszautoczesci
Funosek
Imię: A6 Forum
Moje auto: S6 C5
Rocznik: 2002
Silnik: 3.0T CREH 340KM
Post autor: Funosek » 09 lip 2009, 12:12
Jak wymieniałem dwumas mechanik polecił SACHS'a. ÂŚmiga dobrze, także też polecam SACHS ;-)
ostachkrk
Post autor: ostachkrk » 09 lip 2009, 13:25
niedawno wymieniałem u siebie i polecam sachs autko zbiera sie lepiej niz wczesniej heh az dziwne:D
teodor2424
Post autor: teodor2424 » 09 lip 2009, 13:36
czyli obstawiacie na Sachs-a
teraz pozostaje mi tylko kupno w dobrej cenie oryginału i zamontowanie.
dwumasę tez będę wymieniał za jednym razem bo jak by się później po złożeniu okazało że i ona pada to lipa z ponowną wymiana.
Powiedzcie wymieniał ktoś sam sprzęgło i koło dwumasowe w AWX-ie??
Będę się za to zabierał ze szwagrem, i nie chciałbym napotkać jakiś komplikacji po drodze.
jakieś krótkie instrukcje wymiany może ktoś by przytoczył?? I czy o czymś trzeba jeszcze pamiętać?? Są tam jakieś potrzebne nowe uszczelki nowe śruby czy coś takiego??
alukard
Imię: Audi A6 Jacek
Post autor: alukard » 09 lip 2009, 15:36
kolego jak pytasz czy sa potrzebne nowe uszelki itd. to daj sobie z tym spokoj :oops:
teodor2424
Post autor: teodor2424 » 09 lip 2009, 17:18
hehe dobre, alukard poradzę sobie nie bój żaby :) tak tylko pytam co tam jeszcze będzie potrzebne, bo nie wiem co tam w tych kompletach Sachs daje.
A co mi tam powiem szczerze, skrzyni jeszcze nie robiłem i dlatego teraz chcę zobaczyć i popróbować. Miałem A6 2,5TDI AFB i tam to dużo grzebałem więc na kręceniu trochę się znam.
[ Dodano: 2009-07-21, 09:43 ]
Widzę że nikt się nie kwapi z podpowiedziami :/
Wczoraj o 17 poszedłem zobaczyć do kanału pod autko jak to wygląda.
NO I SIę ZACZęÂŁO :mrgreen:
Rozkręciłem wszystko , wyciągnąłem skrzynię odkręciłem stare sprzęgło i dwumasówkę i założyłem nową ze sprzęgłem.
Chyba nie wierzyliście w moje siły i możliwości 8-)
Skończyłem o 24, fak trochę długo ale samemu i tak poszło sprawnie.
Teraz skrzynia czeka juz z nowym łożyskiem na dzisiejsze składanie, muszę sobie pomocnika skombinować ;-)
Właściwie to sam nie wiedziałem żę to będzie takie proste
I teraz moje pytanko do Was i mam nadzieję że ktoś zechce odpowiedzieć
Czy wymieniać olej w skrzyni jak już jest wyjęta????
Jeżeli tak to jaki i ile go wchodzi w skrzynię GGB ??
I problem bo na tym małym pręciku popychaczu co wchodzi do wysprzęglika była taka od strony widełek gumowo-plastikowa podkładka uszczelka, właściwie dalej tam jest ale jest naderwana i z jednej strony praktycznie starta że chyba niedługo odpadnie.
czy ten pręcik tez trzeba wymienić czy w niczym to nie przeszkadza??
Bo jak już robić to porządnie, a i czy same widełki też wymienić?? Ale wydaje się być mało zuzyte.
Buczek
Post autor: Buczek » 21 maja 2010, 11:47
Sorki za odgrzebanie kotleta, ale w najbliższym czasie również mnie czeka wymiana kompletu z dwumasem. Wiem że teodor2424 ostatnio gościł na forum w styczniu, ale może znowu sie zaloguje i odpowie, a być może ktoś inny będzie mógł pomóc. Chodzi mi konkretnie o ostatni post i o tą podkładkę i ten "pręcik". Czy jest sens się w te części zaopatrzyć przed wymianą, a jeśli tak to jaki mają one nr katalogowe?
Informacyjnie - ja będę wymieniał na zestaw z LUK-a. W hurtowni w której kupuję, akurat nie mają sachsa, tylko LUK-a. No i cena jest na tyle atrakcyjna, że nie opłaca mi się nawet szukać sachsa :mrgreen:
Tata - 80 B4 SEDAN 1Z + A6 C5 SEDAN AWX
brat - A4 B5 AVANT AFN -> A6 C5 AVANT AVF
ja - Było A6 C5 SEDAN AWX (Przekazane Tacie)
Jest: Czarne A6 C5 AVANT AVF
OOOO ..... mamy w genach
Jeśli pomogłem --> naciśnij "Pomógł"
teodor2424
Post autor: teodor2424 » 21 maja 2010, 14:31
Już nie pamiętam o co dokładnie chodziło z tym pręcikiem, ale wydaje mi się że to była końcówka wodzika od popychacza, numeru CI nie podam, ale ja zostawiłem to tak jak było, bo musiałem szybko złożyć autko a nie miałem nigdzie pod ręką takiej części.
Następnym razem gdybym wymieniał to na pewno zaopatrzyłby się w tą część bo na pewno je jest to drogie a zawsze nowa część lepiej będzie działała niż wyrobiona stara.
Magilla
Post autor: Magilla » 22 maja 2010, 13:46
Obecnie na rynku są trzy TOPowe firmy produkujące sprzęgła:
Sachs, Luk i Valeo. Dwa pierwsze można stosować zamiennie (często ci producenci wypuszczają zestawy sprzęgieł w których są części z obu fabryk).
Przy wymianie sprzegła dobrze jest sprawdzić łapkę. Tam relatywnie są niewielkie ceny częsci do niej, a może wszystko Wam zepsuć.
Ostatnio rozmawiałem ze specjalista od skrzyń biegów w ciężarówkach to poradził mi wymieniać olej doraźnie w skrzyni co 100k km. Do skrzyni w osobówce wchodzi około 4 litrów.
Buczek
Post autor: Buczek » 25 maja 2010, 11:39
Dzięki panowie, w takim razie zaopatrzę sie jeszcze w pozostałe części eksploatacyjne i olej. Narazie dobijam jeszcze obecny zestaw i odkładam na nowy, ale jak będę po wymianie to sie odezwę.
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
