Wymontowałem dzisiaj tylną kanapę aby dostać się do czujnika poziomu paliwa, ale znalazłem pod nią jedynie czujnik ESP. Wnioskuję, że czujnik poziomu paliwa znajduje się w podłodze bagażnika. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że podłoga w tym miejscu jest tak zabudowana, że nie mam koncepcji jak się za nią zabrać. Czy ktoś z Was już się w to bawił? Nie chcę połamać plastików przy metodzie prób i błędów...
[ Dodano: 2008-05-22, 19:21 ]
No więc poradziłem sobie. Opiszę, bo może komuś się to kiedyś przyda.
Najpierw wyjąłem obie przykrywki schowków w podłodze. Zdemontowałem prawą boczną tapicerkę, która trzymała się na dwóch śrubach przy zaczepie (prawy tylny róg bagażnika), jednej śrubie w korytku rolety, jednej śrubie przy zaczepie rolety i kołku zamka tylnego siedzenia. Pozostają tylko zatrzaski z którymi trzeba się trochę posiłować. Następnie zdemontowałem listwę z podłogi, tą która jest zaraz za tylnymi siedzeniami (trzyma się na czterech śrubach pod zaczepami). Teraz trzeba podnieść z prawej strony styropianowe wypełnienie spod podłogi. Pod nim znajduje się, zaraz za tylnym siedzeniem, metalowa klapka pod którą prowadzi wiązka. Odkręcamy klapkę, odczepiamy dwa wężyki prowadzące do baku (poleci troche ropy) i odkręcamy byczą nakrętkę/obręcz trzymającą cały pływak w baku. Przelutowałem wszystkie lutowane połączenia, przeczyściłem styki i czujnik chodzi jak nowy
[A6 C5 Avant] Jak dostać się do czujnika poziomu paliwa?
Mały update tematu
Wczoraj spróbowałem dostać się do czujnika poziomu paliwa. Okazało się to nie takie trudne, jak mogło by się wydawać :mrgreen: Wszystko oczywiście zgodnie z wypowiedzią kolegi mrock wymontowałem, przy okazji podpowiem, że nie trzeba wyciągać obu bocznych tapicerek - ja wymontowałem tylko prawą, a styropian da się wyciągnąć "na styk", tylko trzeba się z nim tu i ówdzie po gimnastykować :-P Czujnik niestety nie został naprawiony (ale na pewno będzie za niedługo :-D ), dlatego, że nie mogłem pozwolić się, aby zostawić rozebrany bagażnik na kilka dni w przypadku nie możności "regeneracji" poprzez prze lutowanie i czyszczenie styków w celu wymiany na nową pompę
Załączam zdjęcie jak to wygląda po wymontowaniu podłogi, może się komuś przyda
- kowalsky88
