Koledzy,
Nie swieci trzecie swiatlo stopu (ten pasek LED w klapie bagaznika)
Biezaca sytuacja:
- lampa jest sprawna (podlaczylem pod 12V i swieci)
- nie dochodzi prad do lampy (sprawdzalem miernikiem przy wcisnietym hamulcu)
- efekt jest taki, ze po nacisniecie hamulca, swieca tylko 2 lampy (prawa i lewa) natomiast srodkowa (w klapie bagaznika) nie swieci.
VC pokazuje blad:
01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Ponizej zalaczam zrzut z VC gdzie ladnie widac, ze "Brake Light" = 101 (lewa|srodkowa|prawa). Ciekawi mnie natomiast Terminal 54, ktory po wcisnieciu hamulca ustawia sie na 111. Czy to znaczy ze do ktoregos miejsca prad dochodzi a dalej juz nie? Jak to sprawdzic?
Pozdr,
pitt2k
[A6 C6 Avant] Trzecie swiatlo stopu
- Imię: Forum Audi
- Moje auto: S6 C6
- Rocznik: 2008
- Silnik: 4.2 335KM
- Skrzynia: Multitronic
na wstępie sprawdź czy masz masę na pinie 2 wtyczki lampy.
Jeśli tak, to:
- sprawdź połączenie z modułu komfort ( bagażnik, prawa strona) - biała wtyczka z wihajstrem (32 piny), od pinu 10 - różowo-czerwony kabelek poprzez czarną złączkę przy prawym słupku, aż do lampy.
A tak wogóle - masz hak?
Jeśli tak (albo i nie) - nie majstrowałeś czegoś z rejestracją trailera w module komfortu/central elektronic? - bo jeśli tak to być może programowo wyłączyłeś trzeci stop :lol:
pozdr, dasz radę
_TMr
Jeśli tak, to:
pozdr, dasz radę
_TMr
Sprawdziłem tak jak Kolega sugerował i u mnie ta wtyczka jest koloru niebieskiego (nie białego), a kabelek który idzie do lampy ma kolor czerwono-fioletowy.
Sytuacja wygląda następująco:
- zasilanie na lampie (bez względu na to czy badam wolty na wtyczce, czy plusa z wtyczki a minusa z karoserii) ~ 0,4V
- zasilanie na pinie 10 niebieskiej wtyczki ~ 0,4V
- z niebieskiej wtyczki kable idą dalej do wtyczki kwadratowej, która łączy się z następną kwadratową wtyczką. Oczywiście napięcie jest takie samo czyli ~0,4V
Zaobserwowałem też ciekawe zjawisko. W momencie gdy odłączoną wtyczkę niebieską wkładam do gniazda, zapala się na ułamek sekundy lampa 3-go stopu. Ale to może być taki efekt przy diodach.
Oczywiście wszystkie testy robiłem przy wciśniętym pedale hamulca. Potwierdzam też, że haka nie mam i nigdy nie miałem. Moduł komfortu sprawdzałem VC i wszystko wygląda dobrze.
Co dalej diagnozować?
- Imię: Forum Audi
- Moje auto: S6 C6
- Rocznik: 2008
- Silnik: 4.2 335KM
Nie wiem qrcze :roll:
Gdyby takie cosik było u mnie, to :
- po teście elementów wykonawczych zrobiłbym pewnie przywrócenie ustawień fabrycznych i od nowa zakodował komfort (od wartości 1 do wartości pożądanej - dodając kolejno wartości ). Takie postępowanie niekiedy leczy migające światełka stopu/inne dolegliwości. Być może wyleczy również brak górnego stopu... :roll:
A jeśli i to nie przyniesie efektu - sprawdziłbym inną lampę stopu. Wymiana komfortu to już hardcore i ostateczność
czesc,
Przed chwilka zakodowalem modul komfortu od nowa i niestety ale nic to nie dalo. Sprawdzalem nawet dodatkowe ustawienia typu lampy LED tylu itp.
Podsylam moje ustawienia:
Co oznaczaja dodatkowe opcje typu Equipment Number? Moze tutaj jest cos namieszane?
Dla pewnosci musialbym sprawdzic jak to jest ustawione dla innego Avanta - nietstey nie mam takiego pod reka
W ostatecznosci podjade do ASO, niech sie chlopaki wykaza :evil:
Dzieki za pomoc!
Dzieki za pomoc!
Witam. Ja mam taki problem w swoim audi a6 c6 że potrafi mi się zapalić światło stopu samo w nocy, świecą wszystkie 3. stało mi się tak 2razy w ostatnim tygodniu i to nocy wstaje podchodzę do okna stop świeci. musiałem w aucie otworzyć drzwi i światła stopu gasły. czy miał ktoś z was taki przypadek w swoim audi????
