[A6 C6] webasto - jak z montażem?
- Imię: Forum Audi
- Moje auto: S6 C6
- Rocznik: 2008
- Silnik: 4.2 335KM
- Skrzynia: Multitronic
Tak od dłuższego czasu chodzi mi po głowie montaż webasta w autku. Może to przez to ciepłe lato tego roku...
Poza tym - raz w życiu już właziłem do auta zimą przez tylną klapę... - tylko ona się otworzyła przy -34 stopniach, a zimno było tak że przy gimnastyce w aucie pękły mi pory w kroku... :mrgreen: ... no i więcej już nie chcę.
No więc do rzeczy:
Czy ktoś przerabiał temat?
Mam już mgliste pojęcie o schematach elektrycznych i paliwowych, mam bardzo mgliste pojęcie o zestawie potrzebnych części (samo webasto, sterownik telestartu, pilocik, kabelki, wtyczki, pompa paliwa, ew. zawór zwrotny...).
Nie mam zielonego pojęcia o zestawie rur i o stopniu trudności montażu owych rurek/systemu zasilania paliwem.
I tu pytanko: czy warto się z tym szarpać? czy zna ktoś zakład który zrobi to lepiej niż ja sam? :lol: (tam też mogą być ludzie którzy zobaczą webasto do C6 pierwszy raz w życiu - włączając w to ASO... :lol: ).
Czy zwyczajnie dać se siana i lecieć na nurki do Hurghady (bo np. ktoś już "to" przerabiał, wie że to droga przez mękę, a webasto np. po tygodniowej walce z montażem wylądowało na allegro??? :roll: ).
Pozdr
_TMr
No więc do rzeczy:
Pozdr
_TMr
- Imię: Forum Audi
- Moje auto: S6 C6
- Rocznik: 2008
- Silnik: 4.2 335KM
:lol: dowiedziałem się że "żeby było tak jak w fabryce, to będzie baardzo ciężko" ... i że mogę zapomnieć o oryginalnym (MMI) sterowaniu ustrojstwa.
To sprawiło że poleciałem na nurki do Hurghady 8-)
Lecz nie zmienia to faktu, że o tym czymś znowu myślę. I chyba coś wymyślę :roll:
Sorki, że nic konkretnego nie mogę jeszcze napisać.
Pozdr
_TMr
Pozdr
_TMr
Uzależniliśmy się z żoną się od Webasto tak bardzo, że następne auto z pewnością zostanie tak doposażone, jeżeli nie będzie miało W fabrycznie. W naszym klimacie używam go chyba częściej niż klimatyzacji (w skali roku).
Myślę jednak, że nie ma co się upierać przy sterowaniu z MMI. Ja zleciłbym instalację autoryzowanego serwisowi W lub Eberspracher i poprosiłbym o umieszczenie panela w jakimś dyskretnym miejscu. Funkcjonalność jest dokładnie ta sama. Pilot także.
Było:
2008 - 2019 C5 Quattro AKE 2002
Jest:
2019 - C7 Quattro CNHA 2016
Jest:
no i sprawa jasna , tez mi to chodzilo po glowie od zeszlego roku , ale po tym co widze ... tmr przegrzebal temat ... tez sie poddaje , zreszta aux. heater , daje rade , ponizej 5C , pieknie grzeje auto juz od odpalenia ... coprawda webasto byloby dobre do odmrazania szybek, ew. topienia sniegu - odpalone z pilota , ale stwierdzam ze nie warto zwlaszcza ze mialoby nie byc bajerow w MMI ... pozdro
- Imię: Forum Audi
- Moje auto: S6 C6
- Rocznik: 2008
- Silnik: 4.2 335KM
no to chłopaki i dziewczyny - jak by ktoś miał Thermo Top C albo E na zbyciu z telestartem T100 (ewentualnie T90) i w miarę kompletne - to jestem chętny...
No chyba że ktoś miałby kompletne ori webasto do A6 diesel 2.7-3.0 ...
[ Dodano: 2009-10-23, 17:35 ]
<czapa> webasto już do mnie jedzie. Mam nadzieję że po otworzeniu kartonu nie znajdę tam piecyka kaflowego... :lol:
censored, dzięki za sugestie - postaram się zrobić coś takiego żeby było "jak w ori, abo i lepiej" 8-)
Napiszę co wyjdzie z projektu...
[ Dodano: 2009-11-04, 06:05 ]
No i webasto dojechało.
W kartonie cegieł nie było. Przyjechał nowiutki thermo top C i telestart HTM100 - na taki zestaw padł wybór.
Dlaczego? - bo HTM100 daje takie możliwości obsługi jak MMI - z tą różnicą że w HTM mogę odczytać i ustawić temp w aucie z domu
Oczywiście do wszystkiego doszło kilka oryginalnych rurek ogrzewania postojowego Audi (głównie taka tródzielna rura metalowa i kilka węży gumowych)
Zrezygnowałem z zaworu przełączającego ogrzewania - nie miało to większego sensu w thermo top c (orygianlnie były V-ki).
Miejsce montażu pieca - ori (pod lewą lampą), pompa wodna - prawie jak w ori (brak tego zaworu przełączającego, który nota bene mam i można by było go spiąć z zasilaniem pompy wody), instalacja paliwowa z zaworem zwrotnym, instalacja sterowania/radia/anteny - jak ori, prądowa - inna (nie ma canów).
Webasto odpalone - działa
Nie zrobiłem jeszcze wentylatora nagrzewnicy - tu mi się czknęło ... btw: czy ktoś wie o ewentualnym sposobie odpalenia całego klimatronika jakimś pinem z jego wtyczek?
Jeśli nie znajdę innego rozwiązania - zgodnie z sugestią Władka Hobota - wymacam prąd sterowania modułu dmuchawy i spróbuję go "naśladować".
Dzięki Piotruś za pomoc, rady i "technical support"
pozdr
_TMr
aaa.... miałem takie ciśnienie że zacząłem się nawet pytać w ASO Audi o ceny ewentualnego montażu. Pan po kilku dniach oddzwonił i grzecznie poinformował że "klient - nasz pan", ale stanowczo poleca kupna C5 z ogrzewaniem - będzie taniej... <mikołaj>
[ Dodano: 2009-11-09, 06:25 ]
Temat chyba zamknięty. Przynajmniej w sensie moich wątpliwości z dmuchawą
Udało się znaleźć rozwiązanie odpalania całego klimatronika (oczywiście z zdmuchawą... 8-) ) przez webasto. Na coś takiego nie liczyłem
Efekt?
- rano w domku ustawiam poziom komfortu wnętrza w aucie (3 kliknięcia na guziczki pilota), lecę się wysikać, piję kawę, wskakuję pod przysznic, prasuję koszulę, ubieram synka i siebie, łapię teczkę, lecę do auta
...silnik jest już rozgrzany a w środku jest ciepło. Odpada skrobanie szybek przy szronie...
WARTO BYÂŁO !! :mrgreen:
[ Dodano: 2009-11-11, 07:25 ]
I już chyba ostatnie info... cena...
Całość wyszła poniżej 3k pln :D
Jak znajdę troszkę czasu - sklecę coś na kształ poradnika montażu (ze względu na objętość będzie to chyba tylko szkic... ) i umieszczę w odpowiednim dziale...
Odgrzeje kotleta bo zima idzie.
Tmr zdradził byś jak rozwiązałeś problem klimatronica tzn gdzie i jak się wpiołeś że się uruchamia, no i jakie rurki z aso są potrzebne, w etce tego trochę jest a pewnie wszystkie nie są potrzebne....?
Własnymi rencyma:
-elektryczna klapa bagażnika
-kolektory ssące
-hak automatyczny
-reflektory led
-kolektory ssące
-hak automatyczny
-reflektory led
