[a6 c5] zawór odpowietrzający - błąd na vag
spajki23
Post autor: spajki23 » 27 cze 2009, 09:54
gdzie znajduje się zawór odpowietrzający zbiornik paliwa?
Na vag pokazało mi błąd tego zaworu: " zawór odpowietrzający zbiornik paliwa - ciągle otwarty " błąd ciągły.
Czy ten zawór ma wpływ na rozruch silnika gdy jest niski poziom paliwa w zbiorniku. Dodam że w zbiorniku nie robi się wogule podciśnienie.?
spajki23
Detail
Post autor: Detail » 27 cze 2009, 11:04
Podejrzewam, ze chodzi o elektrozawor EVAP. W silniku 2.8 znajduje sie on po lewej stronie silnika w okolicach podszybia. Tutaj masz schemat - szukaj Evaporative emission (EVAP) canister purge valve:
http://tech.bentleypublishers.com/servl ... onents.pdf
Przyklady takich zaworow w Audi masz tutaj:
http://www.statracing.com/replacement/a ... evalve.asp
EVAP - jest to układ służący do usuwania oparów paliwa ze zbiornika i całego układu paliwowego, celem ochrony środowiska. Podobnie jak SAI nie jest on niezbędnym systemem prawidłowej pracy silnika, a wręcz przeciwnie, w przypadku uszkodzenia może on bardzo niekorzystnie wpływać na osiągi.
Układ ten wykorzystuje sprzężenie, za pośrednictwem dwóch zaworków zwrotnych, zbiornika pochłaniającego zawierającego węgiel aktywny z kolektorem dolotowym i z TIP-em. Opary paliwa gromadzone są w specjalnym pojemniku z węglem aktywnym (pochłaniaczu). Elektroniczny system sterowania, w czasie pracy silnika opróżnia pojemnik z par paliwa, jednocześnie otwierając zawór doprowadzający do niego świeże powietrze. Dzięki temu filtr jest regenerowany i nie wymaga konserwacji i obsługi przez cały czas eksploatacji. Opary paliwa z pochłaniacza kierowane są do kolektora dolotowego, a następnie są spalane w silniku.
W przypadku awarii tego systemu możliwe są następujące scenariusze:
- nieszczelność połączeń i przewodów podciśnieniowych,
- nieszczelność zaworków zwrotnych i albo zaciąganie powietrza sprzed turbiny bezpośrednio do kolektora dolotowego lub bezpośrednie zaciąganie powietrza z kolektora dolotowego przed turbinę,
- nieszczelność pojemnika z węglem aktywnym
- uszkodzenie lub nieszczelność zaworu N80
zrodlo: http://clubtt.pl/forum/viewtopic.php?t=2376
Tan zawor w Audi jest normalnie zamkniety jezeli sie nie myle. To zeby byl on stale otwarty to chyba musialby sie zaciac, ale bardziej prawodopodobna wydaje mi sie jego nieszczelnosc. Wowczas zbyt duza ilosc oparow z paliwa dostaje sie do kolektora dolotowego i moze to powodowac trudnosci z rozruchem. Proponuje sprawdzic ten zawor oraz jego polaczenia.
Ps. Brak duzego podcisnienia w zbiorniku w zbiorniku sugeruje, ze jego wentylacja nastepuje nalezycie. To znaczy, ze dostarczana jest do niego odpowiednia ilosc powietrza w miejsce zuzytego paliwa. Problemy zaczynaja sie wtedy kiedy podcisnienie jest zbyt duze bo moze to doprowadzic do uszkodzenia pompy paliwowej lub samego zbiornika paliwa.
moress1
Post autor: moress1 » 02 sie 2013, 14:31
Witam mam tez problemy z odpalaniem po dłuższym postoju. chciał bym sprawdzić ten zawór (N80) (elektrozawór EVAP) gdzie mogę go znaleźć proszę najlepiej o jakiś rysunek. Oczywiście chodzi mi o 1.8t 150km AJL.
Są rzeczy ważne i ważniejsze.
Kocureq
Post autor: Kocureq » 04 lip 2014, 07:40
Mnie wywalało błąd "intermitten" tego zaworka. Tak co tydzień, dwa.
Wymieniłem zaworek i tydzień po wymianie znowu wyrzuciło check z tym samym błędem. Co innego niż zaworek może spowodować aby komouter widział błąd EVAP?
PiterekQuattro
Post autor: PiterekQuattro » 17 lut 2015, 00:21
A u mnie dzis z tego zaworka zaczelo pykac cos jak odlacze cisza podlacze to pyka... Trzeba chyba wymienic go. Mial ktos taki przypadek ze pykalo z niego?
Kocureq
Post autor: Kocureq » 17 lut 2015, 07:22
U mnie ostatecznie pomogło oczyszczenie rurek EVAPu z jakiegośsyfu, liści pod maską i innych takich. Już się EVAP nie pojawia :)
VIKTOR
Post autor: VIKTOR » 28 wrz 2015, 21:49
Kocureq, Kocureq, czesc gdzie ten zawor znajduje się w naszych autach
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Rocznik: 2002
Silnik: 4.2 335KM
Post autor: Mazdomania » 28 wrz 2015, 22:44
Na obudowie filtra powietrza.
motostacja - części samochodowe.
VIKTOR
Post autor: VIKTOR » 29 wrz 2015, 22:32
dzienki
luksus85
Post autor: luksus85 » 21 sie 2019, 15:10
Pytanko, czy jak zawór ten cyka/pyka to normalne czy nie?
Pioter211
Imię: Piotr
Silnik: 2.8 193KM
Post autor: Pioter211 » 22 sie 2019, 15:19
U mnie raz cykał jak oszalały a innym razem milczał. Wymieniłem i mam spokój. Bez problemu pali w każdych warunkach. Sam zaworek to koszt ok 130 zł a wymiana banalnie prosta.
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
