[A6 C5 3.0 220PS ASN] - gdzie jest czujnik temperatury?
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2004
- Silnik: 2.5TDI 180KM
Witajcie, dzisiaj wskaźnik temperatury latał mi jak obrotomierz i raz w gorę raz w dół a temperatura silnika wygląda na w porządku. Czy ktoś może podpowiedzieć gdzie znajduje się u mnie ten czujnik odpowiedzialny za wskazanie temperatury na zegarach? Czytałem wątki na forum - czy to będzie również gdzieś z tyłu silnika po lewej stronie? Pozdro
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2004
Hmmm teraz już nie do końca jestem pewien czy to czujnik. Odpalam samochód, jadę, samochód się rozgrzewa do 90 st., po krótkim czasie czasie wskaźnik opada do 60 st. (termostat się otworzył?), po czym znowu rośnie i opada i różnie. Jak sprawdzić czy to czujnik walnięty czy termostat? Vag-iem można sprawdzić temperaturę silnika niezależnie od tego czujnika? Swoją drogą dostęp do niego jest fatalny
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2004
g_ab_rysia, zajrzyj pod ten link zrobiłem mały opis wymiany czujnika --> https://a6klub.pl/a6-c5-30-v6-220km-wymiana-czujnika-temepratury-plynu-vt12966.htm#136747
Mnie też coś zaczęła wskazówka od temperatury szaleć ale z reguły dzieje się to 2 razy od pierwszego odpalenia po dłuzszym postoju. Czyli załóżmy że z rana odpalam auto temp idzie do 90 po czym spada płynnie do 60, znowu "w pion" i postoi trochę dłużej w tym stadium, spadnie i jak kolejny raz się podniesie do 90 to już potem jest dobrze..
Również podejrzewam czujnik (oby)..lecz pytanko do poprzedników:
- czy po wymianie czujnika już było ok?
- czy rzeczywiście brak płynu a właściwie jego niedobór ma znaczenie ( u mnie teraz jak spojrzałem jest z 2 milimetry pod minimum)
- czy to są objawy na uwalony termostat ( lub termostat mający ochotę zaraz się zepsuć do końca)
- czy VAG mi "powie" gdzie jest babol? (ostatnio jak podłączałem miałem tylko P0421 - coś z katalizatorem - tego tez nie wiem ale to nie tutaj)
- czy do mojego motoru czyli 3.0 V6 ( 2002r ) w tiptronicu jest jeden model czujnika czy trzeba jakoś specjalnie dopasowywać..?
pozdrawiam
pozdrawiam
Bierzcie i jedźcie z audi wszyscy!
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2004
takdodonek pisze:- czy po wymianie czujnika już było ok?
niedodonek pisze:- czy rzeczywiście brak płynu a właściwie jego niedobór ma znaczenie ( u mnie teraz jak spojrzałem jest z 2 milimetry pod minimum)
niedodonek pisze:- czy to są objawy na uwalony termostat ( lub termostat mający ochotę zaraz się zepsuć do końca)
niedodonek pisze:- czy VAG mi "powie" gdzie jest babol?
takdodonek pisze:- czy do mojego motoru czyli 3.0 V6 ( 2002r ) w tiptronicu jest jeden model czujnika
pozdro
Chyba jednak to będzie wina termostatu. Na VAGu błędow nie było i czujnik pokazywał 102st jak autko trochę postało na włączonym silniku a wskazówka na 90 czyli ok.
Czujnik juz zamówiłem ale przymierzam się do wymiany termostatu i ponawiam pytanie bo już gdzies zadawałem ale nie uzyskałem odpowiedzi..
- czy wymiana termostatu w silniku 3.0 V6 jest możliwa bez rozbierania rozrządu? poprosiłbym o jakieś instrukcje.
Dziękuję z gory
pozdrawiam
Dziękuję z gory
pozdrawiam
