[A6 C5] Regulacja poziomu wysokosci drzwi
Nadwozie
Huan
Post autor: Huan » 12 maja 2008, 18:24
Witam, jak w temacie - opuscily mi sie drzwi pasazera i teraz mi zcieraja lakier z progu. Jest tam jakas regulacja? bo za cholere tego znalezc nie moge !
Huan tak doswiadczony uzytkownik powinien juz wiedziec jak nazywac tematy ;-)
Fakt...przepraszam...wygłupiłem się!:)
[ Dodano: 2008-05-13, 09:39 ]
No pieknie, nikt nie wie?:)
Ostatnio zmieniony 12 maja 2008, 19:31 przez Huan, łącznie zmieniany 1 raz.
Ty wyprzedzasz, ja sie delektuje...
kylo99
Imię: Adam
Silnik: 2.5TDI 150KM
Post autor: kylo99 » 15 maja 2008, 13:21
huan te sruby ktore sa zawiasy od drzwi przymowowane.poluzujesz sruby i podnies drzwi delikatnie no i przykredz,bo drzwi mozna wyregulowac na zawiasach
macieja910
Post autor: macieja910 » 15 maja 2008, 14:49
Najlepiej wez do tego druga osobe, bo mzoesz niedokladnie je wyregulowac. A jesli nie masz akurat nikogo pod reka to wystarczy deseczka i lewarek :mrgreen:
Kris0181
Imię: wentylatora
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: Kris0181 » 03 cze 2008, 18:10
Hej... A jak wyregulowac drzwi zeby bardziej przylegaly do uszczelki...? Tzn... zeby sie łatwiej zamykały... Bo musze mocniej trzasnąć zeby sie zamknęly i mocniej pociągnąć klamke od wewnątrz zeby je otworzyc...
Trzeba regulowac na zawiasach czy zamek drzwi...? A regulacja zamka gdzie jest...? :roll:
paweł
Rocznik: 2009
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: paweł » 08 cze 2008, 15:59
W tym przypagku Kris0181, musisz przesunac ten rygiel na slupku. To jest czasami przesuniecie zaledwie 2 milimetrow i juz bedzie dobrze.
Albo 2 opcja zamek w drzwiach juz jest wyrobiony i w tym przypadku juz nic raczej nie zrobisz kolego.
A6 3.0 TDI Quattro, ASB, 280ps i 560nm by MR Motors na Audi Forum . :)
adi_si
Post autor: adi_si » 08 cze 2008, 19:37
gorny zawias drzwi jest regulowany na dwie sruby 13mm jedna z zew druga wew. Do tej drugiej nalezy zdjac schowek, potem od wew wyjac kawalek wygluszenia, pod nim kryje sie druga sruba. drzwi same z siebie sie nie opuszczaja, po prostu wyrobily sie na zawiasach ale opisana regulacja pomoze
Pozdro
Kris0181
Imię: wentylatora
Post autor: Kris0181 » 09 cze 2008, 12:38
Ja wiem czy one sie opuscily... raczej nie... po prostu nie przylegają dobrze do uszczelek tzn... tak jakby zamek ich dobrze nie dociągał do karoserii... bo jakby sie opuscily to by chyba troche obcieraly na dole...? a tak nie jest... trzeba mocniej trzasnąć zeby sie zamknely i wewnetrzną klamkę pociągnąć do oporu zeby otworzyc...
Pawla metoda na to zaradzi...?
macieja910
Post autor: macieja910 » 09 cze 2008, 12:40
Kris0181, mozliwe ale mozesz tez juz miec sypniety zamek :-?
Kris0181
Imię: wentylatora
Post autor: Kris0181 » 09 cze 2008, 12:57
A te dwie srubki (na zdjeciu) nie są czasem od jakiejs regulacji zamka...?
Bo np. odczucia przy pociąganiu klamki wew. w tylnych drzwiach i przednich jest kolosalna... z tyłu klamka chodzi zdecydowanie cięzej.
Artur27
Imię: Artur
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: Artur27 » 10 cze 2008, 22:52
Jak rozkręcałem zamki w oplu to te dwie śrubki trzymały zamek nie wiem jak jest w audi .
Marzenie Każdego z nas
Kris0181
Imię: wentylatora
Post autor: Kris0181 » 10 cze 2008, 23:42
Jutro popuszcze ten zamek (na slupku) i pociagne troche do siebie... zobacze... moze to cos pomoze...
johnnythc
Post autor: johnnythc » 01 lip 2008, 03:31
witam.
mozecie mi napisac jakie klucze beda potrzebne do wykonania opeacji podniesienia drzwi. Drzwi sa na tyle opuszczone, ze dolna czesc zachacza przy zamykaniu i otwieraniu o blotnik przedni. Tutaj w USA nie mam zadnych narzedzi wiec bede musial kupic. Bylbym wdzieczny jakby ktos opisal jak je podniesc troche dokladniej.
Dzieki Pozdrawiam!
alukard
Imię: Audi A6 Jacek
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: alukard » 22 gru 2008, 00:25
a jezeli u mnie jsest taki motyw ze drzwi sa lekko opadniete
przy max otwartych drzwiach nie ma luzu im blizej zamkniecia tym wiekszy luz na dolnym zawiesie co jest ??
maciupek
Post autor: maciupek » 17 maja 2009, 22:00
A czy jest mozliwosc wymiany samego srodka zawiasu czyli tej czesci ktora normalnie w czasie zwyklej eksploatacji sie zuzywa?
Drzwi od kierowcy mi juz lekko sie opuscily i tak otwieraja sie z lekkim oporem a jak je unosze gdy sa uchylone to czuc ze maja luz na zawiasach zarowno na dolnym jak i na gornym.
usunieto pkt.29 regulaminu
alukard
Imię: Audi A6 Jacek
Post autor: alukard » 23 lip 2009, 11:35
maciupek pisze:A czy jest mozliwosc wymiany samego srodka zawiasu czyli tej czesci ktora normalnie w czasie zwyklej eksploatacji sie zuzywa?
naprawde nikt nie zna odpowiedzi na te nasze pytania
bo drzwi napewno nikt nie ma opadnietych
tylko u 100% ludzi na tym forum napewno wyciera sie ten bolec
tylko jak go wymienic albo gdzie kupic ??
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
