[A6 C5 1.9 TDI 110km] ciężko wchodzi drugi bieg
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.5TDI BAU 180KM
ciężko wchodzi tylko drugi bieg.
Po rozgrzaniu się silnika problem nie występuje.
Nasila się w okresie zimowym.
Olej w skrzyni biegów zmieniony.
Jak i czy wogóle można naprawić problem?
- Jaszczur-gl
- Imię: Maciej
- Moje auto: 80 B4
- Rocznik: 1992
- Silnik: 2.0 115KM
Dokładnie,tydzień temu kolega kupił 1.9 Tdi 115KM 2001 i pierwsze spostrzeżenia to opornie wchodząca 2-jka,ale mówił dziś że jest jeden nazwijmy to moment w którym wchodzi bez problemów,należy go poprostu wyczuć.endriu pisze:można jedynie wyczuć skrzynię w którym momencie ta dwójka wchodzi najlepiej.
Pozdro.
Odgrzewam kotleta aby nie zakładać nowego wątku.
Ile kosztuje wymiana synchronizatora?
U siebie muszę mocno sprzęgło wcisnąć i powoli wrzucać 2jke,na ciepłym silniku nie ma takich problemów.Czasami też z 3 biegiem mam kłopot przy redukcji z 5 na 3,chociaż muszę się temu przyjrzeć.Ale obstawiam,że odzwyczaiłem się od tej skrzyni biegów,bo przez ostatnie 2 miesiące jeździłem innym autem.
- Imię: Mi hał
- Rocznik: 2016
- Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
- Skrzynia: Automat
Moja historia:
kupiłem auto z urwanymi poduszkami silnika, wchodziła ciężko dwójka.
wymieniłem sprzęgło.
wymieniłem olej - nic.
Pomyślałem, że skrzynia do dupy( na zimno wszystkie biegi ciężko chodziły).
W koĂącu zdecydowałem się kupić używaną skrzynię.
Wymieniłem skrzynię i co? i dalej objawy identyko, dwójka wchodzi z oporem i czasami czuć puknięcie w lewarek.
wymieniłem wybierak, wymieniłem lewarek - nic.
zostają poduchy, które mechanicy oglądali i mówią, że są ok.
A6 C5 2,4 v6, Peugeot 508 i powrót do Audi a6 c7:)
U mnie wygladalo to tak,
kupilem auto biegi chodzily jak maselko,potem wchodzily gorzej,
po jakims czasie poduszki sie sypaly najpierw lewa olej wyciekl potem robilem sprzeglo bo juz wysoko bralo i szarpalo i przy okazji wymienilem poduszki bo juz byly poobrywane i na nowym sprzegle wchodza tak samo wiec wymienilem olej podobno wchodzi 2.2 litra a jest to nie prawda bo wchodzi prawie 3 i niestety kupilem 2 litry nowego a 1 litr musialem dolac starego po wymianie biegi wchodza lzej wczesniej chaczyly wedlug mnie moze trzeba ustawic na poduszkach lub na wybieraku pod autem jest tuleja gumowa i ona juz ma troche luzu i przez to moga biegi mniej precyzyjnie trafiac.
Jesli pomoglem wcisnij Pomógł
- Imię: Mi hał
- Rocznik: 2016
- Skrzynia: Automat
Wybierak mam wymieniony na taki, który nie miał w ogóle luzu. Na poduchach właśnie był ustawiany niedawno. poprawiła się kultura zmiany biegów a raczej puszczania sprzęgła, ale z dwójką nic.
muszę sprawdzić jeszcze ułożenie silnika na poduchach, nic innego już mi nie przychodzi do głowy.
