[A6 C5] Wymiana spryskiwaczy reflektorów
Nadwozie
Vitold
Post autor: Vitold » 02 cze 2009, 22:05
Witam wszystkich,
Spędziłem sporo czasu w tym dziale i nie udało mi się znaleźć sprawy ,która mnie dotyczy.
Chciałbym aby było jak najmniej pracy przy tym,może któryś z kolegów wymieniał spryskiwacze w zderzaku ??
Opiszę mój problem jak się sprawy mają.
Jak wiemy zaczynają one działać po włączeniu światełek, zbiornik na płyn standardowy 4,7 l.
wszystko jest dobrze(bez włączonych świateł),ale gdy je włącze płyn bez mała cały ląduje na ziemi i fis pokazuje jego brak.
Moje pytanko :
Czy jeżeli wypnę kostkę z tej pompki (oczywiście tym czasowo) nie spowoduje to jakiś błędów w komputerze auta itp.??
Czy jak zdejmę zderzak to będzie dojście do tych spryskiwaczy i węży??
Czy dużo jest pracy ze zdjęciem zderzaczka??
Ostatnio zmieniony 03 cze 2009, 00:05 przez Vitold, łącznie zmieniany 1 raz.
Tasior5
Post autor: Tasior5 » 02 cze 2009, 22:19
Masz dwa wyjścia albo ściągnąć zderzak (śruby są jak wymontujesz kratki boczne po jednej i od dołu się dostaniesz zdejmując osłonę masz po trzy z każdej strony przykręcone do błotników) ,ale da się wymontować spryskiwacze reflektorów od dołu troszkę gimnastyki i dasz radę :-D jest przykręcony na dwóch śrubach każdy musisz zdjąć zaślepkę od góry ze zderzaka żeby spryskiwacz wyszedł.
Jesteś pewien że to cieknie z spryskiwacza?albo z zbiorniczka lub przewodów? :roll:
Tu masz pokazane w tych czerwonych kółkach śruby mocujące zderzak
Ps. uzupełnij sobie profil bo w C5 nie ma 2.5TDI 140 KM no i tagi
Pozdrawiam Patryk ;-)
stasiuszef
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.8 ALG 193KM
Post autor: stasiuszef » 02 cze 2009, 23:32
Moim zdaniem nie jest problemem sprysk tylko silniczek spryskiwacza.Miałem taki przypadek, ze zalało mi silniczek i cała woda do poziomu z którego on zaciaga płyn wylatywała otworem w który wsadzony jest silniczek.Po wymianie silniczka na nowy problemu nie ma a spryski działaja jak nalezy.Koszt silniczka na allegro około 60 zł.
Do wszystkiego najlepiej dostaniesz się sciągając koło od str. kierowcy i odkrecając nadkole.Masz wtedy dostęp do odkrecenia zbiornika na płyn i masz dostęp do silniczków ktore sa wsadzone w zbiornik.Zweryfikuj konkretnie co nie gra.Powodzenia.Poz
usunieto !!
Vitold
Post autor: Vitold » 03 cze 2009, 00:17
Dzięki za szybką odpowiedź .
Kolego stasiuszef zbiorniczek już sprawdziłem,mój błąd zapomniałem dopisać że cały płyn wylatuje tak na wysokości prawego spryskiwacza,
140KM to z poprzedniego autka przyzwyczajenie,a tagi, nie wiem co z tym uczynić,komputer to raczej nie moja mocna strona.
stasiuszef
Imię: Forum Audi
Post autor: stasiuszef » 03 cze 2009, 09:50
No to chyba masz jakąś nieszczelność w wężach doprowadzających płyn do sprysków.Przy próbie spryskiwania tworzy się tam ciśnienie które później wypycha płyn przez spryskiwacz.Najlepiej jakby ktoś Ci pomógł tzn. Ty wejdź i obserwuj co się dzieje, a niech ktoś Ci spryskuje i wtedy organoleptycznie dojdziesz do tego gdzie konkretnie płyn ucieka.Pozdr.
usunieto !!
Vitold
Post autor: Vitold » 03 cze 2009, 22:27
Dziś cały dzień lało,nie dysponuje garażem :cry: ,może jutro się uda coś zobaczyć.
Autko nie dawno zakupiłem.
Dzięki panowie
strzala
Post autor: strzala » 05 cze 2009, 11:45
Może w Twoim aucie spadła szybkozłączka. Zdarzyło mi się tak zimą jak obmarzły klapki od spysków (śnieg sobie leżał na zderzaku, z lekka odmarzło, a na wieczór zamarło znowu i złapało) Nie zauważyłem przy kolejnym przemyciu szyby załączyły się spryski od lamp, pyknęło i zaświeciła się kontrolka niskiego stany płynu do spryskiwaczy, bo większość płynu opuściła zbiornik.
Dostać się do wężyka można od dołu (po zdjęciu osłony) i zobaczyć czy nie spadł. Jeśli tak to zapinasz szybkozłączkę i hula. Tylko nie wsuń złączki zbyt głęboko, bo da się tak zrobić i wtedy zaraz spadnie znowu, tylko z wyczuciem na zaskoczenie zatrzasku tejże złączki.
...jestem wolnym człowiekiem, mogę mówić co myślę i nie myśleć co mówię ...
Vitold
Post autor: Vitold » 13 cze 2009, 21:35
Autko kupiłem nie dawno.
censored miałeś rację poprzedni właściciel zaniedbał przepłukanie płynu
letniego na zimowy stało się jak się stało.
Wąż i spryskiwacze do wymiany,myślałem inaczej.
Miałem ciężki tydzień w pracy ,jak chwilkę odsapnę to się za to wezmę.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Vitold
Post autor: Vitold » 14 cze 2009, 22:47
Znalazłem coś takiego np.
http://allegro.pl/item649778756_spryski ... _cena.html
kwestia zakupu pozostaje,za 2 tygodnie mam urlopik, to bym sobie wymienił.
Przewód ten do tylnej wycieraczki też niestety jest nieszczelny.
dam
Post autor: dam » 18 sie 2011, 18:34
a ja się podłączę do tematu. uruchomiłem właśnie spryskiwacze reflektorów w swoim, tylko jest jeden problem: brakuje mi w lewej dyszy jednego z tych gniazd którym wyrzucany jest płyn. orientujecie się czy to można gdzieś osobno dostać?? ten element w ogóle da się wyciągnąć i wsadzić czy muszę kupić całą nową dyszę??
danolek
Post autor: danolek » 29 sie 2011, 12:36
Czy macie pojecie dlaczego w jednej dyszy moze byc wieksze ( zbyt duze,leci az na blotnik i slupek nawet) cisnienie niz w drugiej ?
Jak wygląda zapchany DPF? Przeczytaj w tym temacie a6-c7-diesel/wypalanie-dpf-a-gaszenie-s ... 94209.html
pawel1
Rocznik: 2003
Silnik: 2.7T 250KM
Post autor: pawel1 » 29 sie 2011, 15:42
Ja koledzy mam inny problem jak była zima nie zmieniłem płynu i zamarzła woda w zbiorniku i wyrwało pompkę wkładam ją ale już nic z tego bo woda cały czas się wylewa i chyba nie robi ciśnienia i również spryski się też nie podnoszą i mam kupić nowy silniczek który jest sprawny czy jakąś uszczelkę czy coś innego Pozdro
yogibear1
Silnik: 3.2 FSI 255KM
Post autor: yogibear1 » 09 lis 2011, 19:39
siemka
Mam takie pytanie czy do zbiorniczka 4,7 litra jaki posiadam chciałbym dołozyc pompke do spryskiwaczy reflektorów,da sie zamontować czy musze kupic inny ,wiekszy zbiornik?
<stres>
"Jestem nieuczciwy i możesz uczciwie liczyć na moją nieuczciwość. To uczciwi są nieprzewidywalni, zawsze mogą zrobić coś niewiarygodnie... głupiego..."
Cpt. Jack Sparrow
graveborn
Post autor: graveborn » 15 sty 2015, 20:09
Drodzy,
Wita Was serdecznie świeży właściciel Allroada z 2003 roku. Mam krótkie pytanie - czy elementy typu dysza spryskiwacza, zaślepka itd. są identyczne jak w zwykłym A6? Domyślam się, że tak, ale wolę dopytać.
Dzięki za odpowiedzi.
Multifonika
Silnik: 2.3 133KM
Post autor: Multifonika » 15 sty 2015, 20:16
graveborn pisze:Drodzy,
Identyczne jak w poliftowych C5 jeśli pytasz o Allroada C5.
Lektor.
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
