[all c5] Czujnik Położenia wału ??Podobno
- adsense1234
- Imię: adsense
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
witam mam problem mam na fisie taki bład jak na foto .... Nie mam przez to ABS -u i kontroli trakcji no i poza błedem nie widze nic na fisie ..... pojechałem do mechanika tzn do kilku no i większość nie wiedziała o co chodzi .... no i znlazł sie jeden mądrala i swierdził .... po podłaczeniu pod komputer samochodu że bedzie to czujnik połozenia wału .... Pod maską po prawiej stronie ko0ło zbiorniczka spryskiwaczy jest taka prostokątna kostka ktora jest odłaczona bo tylko wtedy da sie autem jezdzic bo jak jest podłaczoa ta kosta to samochod szarpie przy zmianie biegów i przełacza sie w tryb sefty mod czy cos takiego tzn jedzie tylko 40 km itp. moje pytanie jest takie czy to może byc ten czujnik .... i jak on sie moze nazywac po angieslku mechanik mowił mi ze "cranc sensor " byłem w sklepie z czesciami ale oni nie bardzo wiedzą o co mi chodzi podobno jakiś czujnik w skrzyni bioegów jest za to wszytko odpowiedzialny ...... i wydaje mi sie że przez to samoch,od nie mam pełnej mocy bo jest jakiś taki trsozke mułowaty
- adsense1234
- Imię: adsense
- Rocznik: 2000
moze temu mechanikowi chodzilo o cranckshaft speed sensor czyli nic innego jak sensor predkosci i polozenia walu korbowego ale od tego powinno wywalic "check engine" ale powiem ci jeslki ten bald wywali jeszcze raz to masz czujnik do wymiany albo!!!! napinacz niedomaga albo pompa oleju przyczyn jest kilka... temat znam dokladnie bo zdarzylo mie sie kilka ostanio przypadkow...mialem passata 1.8t w ktorym niedomagala pompa oleju co zatym idzie niedomagal napinacz i wywalalo blad na crankshaft czyli wal korbowy nowa pompa problem zginal... mailem jette w polsce bore ale na szczescie skonczylo sie na wymianie samego sensora. no ale to moja odp...
- adsense1234
- Imię: adsense
- Rocznik: 2000
jak podepne owa kostek o ktorej pisaem to wtedy wywala blad ktory widac na gorze na przemian z kontrolka oleju jak mam odpieta ta kosteke to wyswitla tylko jeden blad ten na gorze ale da sie jezdzic
[ Dodano: 2009-06-05, 21:01 ]
powracam do tematu byłem wczoraj u absajler zdiagnozowac auto i po podłaczeniu kosti ktora mam odłaczona (opisane na gorze) komputer wogole sie nie łaczył z samochodem jak tylko ja odłaczalismy komputer odrazu nawiązywał połączenie i ogolnie nie można odczytac nr błedu ale kolega absajler podowiedział mi że może to być sterownik pompy od abs-u .... Moze znacie kogos kto je regeneruje w UK a jak nie to znalazłem kogoś kto to robi w PL http://www.allegro.pl/item638952827_sku ... at_b5.html tylko zastanawie mnie czy to bedzie to objawy by się zgadzały czy robił ktos to może i czy też miał taką kontrolek na wyswietlaczu
