[A6 C5 2.4]Naprawa regulacji lędźwiowej
I znowu cos posułem :oops: Troche za długo trzymałem przycisk od regulacji odcinka lęźwiowego w moim aucie i usłyszałem taki mały strzał. Cos w środku. I od tej pory nie ma regulacji. Czy ktos z Was wie jak zdją;ć "plecy"(tył) w fotela i dobrać się do mechanizmów?? Prosze o pomoc. Jest to ważne, ponieaż mam problemy z kręgosłupem a fotel ustawił się w nieciekawej dla mnie pozycji.....
Ostatnio zmieniony 28 gru 2007, 09:25 przez PITMAN, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam, przeglą;dałem net i znalazłem wą;tek i mam podobny problem i jeszcze jeden w bonusie. Mianowicie, nie działa mi regulacja lędzwi wjazd/wyjazd :D, natomiast góra/dół jest ok, a jako bonus to znalazłem jaką;ś sprężynę luzem w fotelu były pod obudową; fotela przy tych pstrzyczkach, taka sama jest w fotelu pasażera tylko tam jest zamocowana jakoś, a u kierowcy była luzem. Nie wiem za chiny jak się dostać pod obuodwe fotela a tym bardziej jak go wyją;ć . Jak to zrobić żeby przypadkiem nie odpalić bocznych poduszek w fotelu? Bardzo proszę o pomoc
Ja juz wiem jak wycią;gną;c fotel, udało mi się zrobić to dwa dni temu i nawet później go włożyłem i wszystko działa i poduszki sie nie świecą;. Sprawa wycią;gania fotela jest następują;ca: wycią;gasz plastyki z tyłu fotela zaslepiają;ce szyny po których jeździ fotel, następnie odkrecasz dwie śrubki (u mnie to były torksy bodajże 55 lub 50), które są; z przodu fotela na środku i to wszytko do odkręcania poniweaz po odkręceniu tych wdóch śrubek fotel na tyle odjeżdza do tyłu że wylatuje z szyn i jest na wolności. Pozostaje jeszcze odczepic wszytkie kable od elektryki i poduszki co należy uprzedzieć scią;gnięciem klemy z aku zeby poduszki póxniej nie swieciły. I tak klema winna byc odłą;czona do momentu zamontowania fotela. Kabli u mnie było 4 ale nie ma z nimi kłopotów bo kazdy ma inną; wtyczkę i kolor tak że nie jest wymagane robienie rysunkw co gdzie i jak.
