A6 C7 2.0 TDI wymiana silnika
Mam C7 2.0 CR Multitronic FWD. Wszystko w aucie mi pasuje poza jedną małą drobnostką..... silnikiem. Czy ktoś się orientuje czy można zamiast tego motoru włożyć większy, jeśli tak to jaki żeby było jak najmniej przeróbek. Czy skrzynia biegów będzie też pasowała do silnika o większej mocy, np. 2.8TFSI albo 3.0TDI, niby występuje w kombinacjach z tymi silnikami ale może wtedy jest jakaś wzmocniona. A może znacie kogoś kto by się podjął takiej operacji?
Re: A6 C7 2.0 TDI wymiana silnika
Toomekm pisze:Mam C7 2.0 CR Multitronic FWD. Wszystko w aucie mi pasuje poza jedną małą drobnostką..... silnikiem. Czy ktoś się orientuje czy można zamiast tego motoru włożyć większy, jeśli tak to jaki żeby było jak najmniej przeróbek. Czy skrzynia biegów będzie też pasowała do silnika o większej mocy, np. 2.8TFSI albo 3.0TDI, niby występuje w kombinacjach z tymi silnikami ale może wtedy jest jakaś wzmocniona. A może znacie kogoś kto by się podjął takiej operacji?
Silnik to nie wszystko, weźmy swapa na 3.0 TDI. Wszystko jest inne, wydech, okablowanie, przewody od klimy, przewody paliwowe, przewody od przekładni kierowniczej,intercoolery, o rurowanie dolotu, inne zaciski hamulcowe, musiałbyś wymienić pół auta, okablowanie to już inna bajka, inny sterownik silnika, inaczej rozłożone bezpieczniki itd. Ogólnie od groma roboty. Osobiście podjął bym się takiej przekładki, niema problemu ale jeszcze buduje warsztat i będę dopiero otwierał na wiosnę 2017. W tej chwili jak chcesz to auto podrzuć do mnie na warsztat w Irlandii i Ci wszystko ogarnę, będzie tak jak fabryka, ale według mnie jest to kompletnie nieopłacalne.
Z info od dealera, multitronica wsadzali do C7 do 177 km, potem ta skrzynia "nie dawała rady" i w mocach powyżej jest S-tronic, wiec wygląda na to że musiałbyś zmienić też skrzynięToomekm pisze:Mam C7 2.0 CR Multitronic FWD. Wszystko w aucie mi pasuje poza jedną małą drobnostką..... silnikiem. Czy ktoś się orientuje czy można zamiast tego motoru włożyć większy, jeśli tak to jaki żeby było jak najmniej przeróbek. Czy skrzynia biegów będzie też pasowała do silnika o większej mocy, np. 2.8TFSI albo 3.0TDI, niby występuje w kombinacjach z tymi silnikami ale może wtedy jest jakaś wzmocniona. A może znacie kogoś kto by się podjął takiej operacji?
