Nie mogę odpalić webasto
Witam posiadam Audi A6 c6 3.0 tdi rocznik 2005. Nie wiem dlaczego ale webasto nie chce sie odpalic ani z pilota ani z panelu mmi. Na VCDS byly bledy ale po ich skasowaniu nie pojawily sie. Przy probie elementow przy pomocy vcds wszystko bylo ok. Proba wlaczenia z pilota na pilocie zapali sie na okolo 1 s zielona kontrolka, a pozniej mryga na czerwono. Proba odalenia z mmi ustawie godzine data niewiadomo dlaczego ustawia sie na dzien do przodu. Czy ktos wie w czym moze byc problem ?
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
008 - Implausible Signal - Intermittent
02251 - Heater Unit Locked
000 - - - Intermittent
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Po wykasowaniu bledy nie wrocily i po przetostowaniu vcds wszystko dzialalo
zaloguj sie do webasto, wejdz w Adaptation (10) kanał 42 i wpisz 1, test i zapisz.
jest jeszcze ręczna procedura ale nie moge znaleźć chyba wygląda w ten sposób jeśli dobrze pamiętam:
wyjmujesz na chwile bezpiecznik od pieca
wkładasz z powrotem
naciskasz ON na pilocie
wyciągasz znów bezpiecznik i go wkładasz
możesz spróbować bo nie zaszkodzi a może pomóc
wkładasz z powrotem
pomoc w sprawie pieców webasto
