A6 C6 MMI Update opis aktualizacji - Fotorelacja ver.0.2
Witam, mam A6 C6 z 2006 roku. I jak większość tu obecnych wypaliłem płytki 1-2-3. Następnie zrobiłem jak trzeba (prostownik i te sprawy). Odblokowałem dostęp do zielonego menu przy okazji i niby wszystko super. Sprawdziłem wersję bieżącą i okazałao się jakieś 1140. Jeszcze bardziej się ucieszyłem bo wrzuciłem pierwszą płytkę i zaciągnął dane jak trzeba. Wszystko wg instrukcji. Zadowolony wymieniłem płytkę CD z 1 na 2 i już chciałem znowu iść na przerwę a tu niespodzianka. Płytę przeczytał prawidłowo, pokazał listę komponentów, które będzie aktualizował i następnie poszedłem na koniec i wcisnąłem "Start Download" a on mi wtedy pokazał komunikat, że nie mam wybranego urządzenia ("device") do aktualizacji i koniec... faktycznie jak się cofnąłem to jeden wiersz wyżej nad "Start download" miał wszystkie znaki na "0" czyli: 0Y, 0S, 0N a z tego co pamiętam z Waszych zrzutów ekranu jedna z danych powinna być na 1. Możecie poradzić co zrobić żeby wczytał te dane z 2 CD? BT na pewno mam bo szkop się z nim łączył i jak próbuję jakiś stary telefon to też znajduje Audi, ale nie chce się z nim sparować (podawałem mu kody 1111 i 1234).
pozdrawiam,
Radek
Radek
witam serdecznie wszystkich
jestem posiadaczem kolejnego a6c6 i strasznie mi brakuje tych wszystkich opcji co mialem
wszyscy mówiĂĄ o tym czy 2g czy inne a czy wane jest high czy low ?
czy jest kto z UK co by mi pomógl bo mam Taki archaik SW:C6-HU 21.2.0 0534
mam w podlokietniku uchwyt na jakas nokie i podobno fabrycznie montowany, niby jakies zanczki audi na tym sa, tak czy siak czeka mnie zakup modolu bt ale póki co te barachlo musi wystarczyc
mam pokupowane kable vag ale nie mam plyt z softem
za pomoc odwdziecze sie
Ostatnio zmieniony 07 sty 2015, 16:26 przez kera99, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam Kolegów
Dzis chciałem zaktualizowac soft do 5150 w MMI 2g jednak spotkała mnie niespodzianka.
Podczas sprawdzania metainfo wyskoczyło cos takiego
Zmieniarka czyta bez problemu płyty z muzyka . Płytka dobrze nagrana bo soft był wgrywany w innym audi . Czy jest jakis sposób aby to ogarnąć ?
Dodatkowo mam padniety laser w czytniku w bagazniku . Chciałem go wyciagnac ale kable sa tak krótkie ze po wysunieciu do połowy nie jestem w stanie wypiac wtyczek. Czy jest na to jakiś patent . Za wszystkie sugestie serdecznie dziekuje.
Rafał
Rafał
Ostatnio zmieniony 24 sty 2015, 20:52 przez matador35, łącznie zmieniany 2 razy.
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 220KM
Najpierw użyj płyty CD1 i wgraj 5150 bo masz za stary soft żeby zrobić 5570.
Mało tego nie wiem po co chcesz ten soft? 5570 nie wnosi nic nowego, kasuje kodowania wiec możesz utracić pewne opcje i sterowanie z kierownicy.
Gdybyś kiedyś chciał wgrać PL język to i tak soft zejdzie do wersji 5150, o ile zdecydujesz się na 5570
Właśnie koledzy chcę zrobić aktualizację bo mam najstarszą wersję w oryginale, oraz wgrać polskie menu. Czyli mówicie że, nie warto wgrywać 5570 tylko wgrać 5150?. Nie chcę oczywiście stracić funkcji np. pomiaru naładowania aku, bo takową funkcję posiadam. Proszę o szybką odpowiedź i jakieś pewne/sprawdzone źródło do pobrania plików do aktualizacji oraz spolszczenia.kamil666 pisze:Najpierw użyj płyty CD1 i wgraj 5150 bo masz za stary soft żeby zrobić 5570.
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 220KM
jak wiesz że wgrywasz pl menu to się nie dotykaj do 5570, tak jak opisywałem to ja wyżej i inni w wielu tematach na tym forum Powodzenia.SkipperA6 pisze:Właśnie koledzy chcę zrobić aktualizację bo mam najstarszą wersję w oryginale, oraz wgrać polskie menu. Czyli mówicie że, nie warto wgrywać 5570 tylko wgrać 5150?. Nie chcę oczywiście stracić funkcji np. pomiaru naładowania aku, bo takową funkcję posiadam. Proszę o szybką odpowiedź i jakieś pewne/sprawdzone źródło do pobrania plików do aktualizacji oraz spolszczenia.kamil666 pisze:Najpierw użyj płyty CD1 i wgraj 5150 bo masz za stary soft żeby zrobić 5570.
Wiem kolego że było gdzieś opisywane a tak naprawdę co nowego i "lepszego" wnosi 5570 od 5150?kamil666 pisze:jak wiesz że wgrywasz pl menu to się nie dotykaj do 5570, tak jak opisywałem to ja wyżej i inni w wielu tematach na tym forum Powodzenia.SkipperA6 pisze:Właśnie koledzy chcę zrobić aktualizację bo mam najstarszą wersję w oryginale, oraz wgrać polskie menu. Czyli mówicie że, nie warto wgrywać 5570 tylko wgrać 5150?. Nie chcę oczywiście stracić funkcji np. pomiaru naładowania aku, bo takową funkcję posiadam. Proszę o szybką odpowiedź i jakieś pewne/sprawdzone źródło do pobrania plików do aktualizacji oraz spolszczenia.kamil666 pisze:Najpierw użyj płyty CD1 i wgraj 5150 bo masz za stary soft żeby zrobić 5570.
Czyli moge wgrywac soft przy odpalonym silniku. Mam daleko aby podpiac prostownik .shaqal pisze:Nie ma znaczenia czy odpalony czy nie.
Jeśli jest problem z odczytem plyty to lepiej kupic oryginalne plyty, sa dostępne nawet na allegro, przynajmniej jest pewnośc że wszystko dobrze sie wgra.
Jeszcze jedno pytanko czy ktos wie skad mozna zassac pewny soft 5150?
Koledzy zrobiłem sobie aktualizacje do 5150, ponieważ mam zamiar wgrać polskie menu. Ale niestety, pojawił się problem(może błachy,nie ważny ale napisze).
Aktualizacja poszła gładziutko jak po maśle, po zaktualizowaniu z ciekawości chciałem sobie zmienić logo startowe(wczeniej wgl nie było, bo miałem jakieś stare oprogramowanie, a po aktualizacji pojawiło się standardowe). Zobaczyłem na forum jak to zrobić i do dzieła. Zmieniłem sobie logo na RS;p i potem restart. I tutaj problem, po zrestartowaniu wyskoczyło standardowe logo MMI z wielkim zielonym napisem "***Engineering sample***. i zmieniło język na jakiś francuski. Co to może być????
Drugi problem, chciałem zaktualizować bluetooth, ponieważ mam ori słuchawkę w podłokietniku(zresztą nie wiem po co mi potrzebne ). Wrzucam płytkę- SWupdate- jest podgląd plików(czy komponentów) i nie ma "Handyvorb2". Płyta jest sto procent ok wypalona i ten plik na niej jest. Reszte komponentów co wyświetla wszystko jest na N/A.
Może to dlatego, że mam bluetooth w słuchawce? Gdyby udało mi się to zaktualizować mógłbym się połączyć przez bluetooth z Moim tel? Proszę o odp.
Koledzy znalazłem pojęcie Engineering sample Nie mówcie, że mam betę/produkt testowy układu scalonego :P Jak kupiłem autko od człowieka z Belgii, pierwszy właściciel nikt tu nic nie grzebał, wszystko w oryginale było po blokowane a jest to dość bogata wersja, nawet bardzo Więc nie czaje o co kaman tutaj
