Szarpnięcie przy wrzucaniu R przy ruszaniu rano.
Witam, problem tak jak w temacie , auto stoi w garażu , a po przejechaniu kilkunastu metrów objaw ten ustępuję, szarpnięcie takie też występuję w trakcie gwałtownego dodania gazu gdy auto redukuję biegi.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
Darek
borykam się z czymś podobnym, nie mam tego przy wrzucaniu biegu tylko ostrym dodaniu gazy czasami podkreślam czasami szarpnie i mam też taki objaw przy tym, że jak dojeżdżam do skrzyżowania już pełzając to jest taki efekt jakby wał byłby niewyważony, trochę czytałem i ludzie sugerują, że mogą to być luzy na przegubach
- Zagór
- Imię: Piotr
- Rocznik: 1999
- Silnik: 1.8T APU 150KM
Uderzenie następuje chwilę po przestawieniu wybieraka w pozycję R??
Spróbuj zapalić silnik, i poczekać kilka/naście sek i dopiero wrzuć bieg - czy będzie tak samo, czy zapina bieg łagodniej?
Wymieniałeś ostatnio olej w skrzyni.
U mnie też tak było, jakiś czas, po czym okazało się, że auto na R nie przyśpiesza, owszem pełzanie było, ale wyjazd tyłem pod górkę, okazał się niemożliwy - skrzynia poszła na stół - walnięty piston kosza F (o ile dobrze pamiętam) - ale jak walnął, to już wtedy nie było tego szarpania przy wrzucaniu R - dopiero po fakcie skojarzyłem - zaczęło się po wymianie oleju
