Zawieszenie tył [A6 C5 2.8Q]
Zawieszenie
tomekc5
Post autor: tomekc5 » 31 sie 2014, 15:46
od jakiegoś czasu trapi mnie takie głuche pukanie gdzieś w tylnym zawieszeniu po lewej stronie. Wrzucam Wam prt screena z etki z zaznaczonymi na zielono tulejami, które już wymieniłem
(pukanie nie ustało) i na czerwono, których jeszcze wymienić nie zdążyłem - wyglądają na niezużyte, ale kto wie.
Niestety nigdzie nie mogę znaleźć nr seryjnego tulei nr 2 - czy ktoś może pomóc?
Ewentualnie jakieś sugestie co jeszcze może pukać? Wielkie dzięki.
Zagór
Imię: Piotr
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: Zagór » 31 sie 2014, 18:29
2 i 3 nie kupisz oddzielnie, są sprzedawane jako komplet wraz z 1 tworząc kompletny wahacz - koszt dość znaczny i chyba zamienników brak :(
Sprawdź łączniki i gumy stabilizatora.
tomekc5
Post autor: tomekc5 » 02 wrz 2014, 19:07
No właśnie tuleje nr 3 udało mi się znaleźć - jest do kupienia. Zostaje nr 2..
Gumy stabilizatora są ok, podobnie jak nowe łączniki. Może jeszcze jakieś pomysły?
milosik
Post autor: milosik » 02 wrz 2014, 20:47
Spójrz dokładnie na górne mocowanie amorka w jakim jest stanie, u mnie cała zawiecha zrobiona a stuka właśnie mocowanie. Etka ->8E0512121E.
tomekc5
Post autor: tomekc5 » 02 wrz 2014, 22:44
Zastanawiałem się również nad tym gniazdem. Sprawdzę na dniach i dam znać.
marek_gnd
Post autor: marek_gnd » 07 wrz 2014, 07:27
milosik pisze:Spójrz dokładnie na górne mocowanie amorka w jakim jest stanie, u mnie cała zawiecha zrobiona a stuka właśnie mocowanie. Etka ->8E0512121E.
Koszt nie duży, bo to mocowanie da się wyhaczyć za ok. 100zł i to Lemfoerdera, a pytanko do Ciebie jak sobie poradziłeś z przednimi tulejami dolnego wahacza (8E0 505 171B) i jakie tuleje wsadziłeś w zwrotnice(8E0 505 172B), bo z zamienników to chyba tylko dostępny jest tylko FEBI 23566. Tak Wiem masz alu zwrotnice, ja też. :)
milosik
Post autor: milosik » 09 wrz 2014, 22:08
a możesz kolego podpowiedzieć gdzie można znaleźć mocowanie lema poza aso??
tomekc5
Post autor: tomekc5 » 14 wrz 2014, 13:29
Ja również nie znalazłem. Kupiłem w ASO - 250 zł.
Najgorsze, że wciąż puka..
milosik
Post autor: milosik » 14 wrz 2014, 23:23
tomekc5 pisze:Ja również nie znalazłem. Kupiłem w ASO - 250 zł.
rozumiem że zmieniłeś dwie strony i że robiłeś sam i oczywiście sprawdziłeś resztę która jest rozumiem w dobrym stanie? U mnie winą było górne mocowanie, po wymianie cisza... :)
tomekc5
Post autor: tomekc5 » 15 wrz 2014, 08:38
milosik pisze:
Nie, nie wymieniłem tylko lewą stronę bo ewidentnie tam słychać pukanie. Robiłem sam i nie zauważyłem nic innego, co mogło by powodować stuki. Amory mają pół roku, podobnie jak sprężyny. Już zaczyna brakować mi pomysłów.. <nerwus>
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
