wypadanie zaplonu na 4cylindrach p0300
polkos
Post autor: polkos » 07 sie 2014, 17:50
Witam. Mial ktoś problem z wypadaniem zaplonu moze?
wywala mi 5 bledow
p0300
p0301
p0302
p0305
p0307
swiece dzisiaj wymienilem i przez parę minut bylo ok potem znów zaczely wypadać cylindry. 7 cewkę zamienilem z 8 i tez zmian nie przynioslo.
przyspieszenie jest ok. Wypadają tylko na wolnych obrotach.
dodam ze cala sytuacja zaczela sie po przejażdżce autostradowej
kierowiec
Imię: Krzyszyof
Rocznik: 2003
Re: wypadanie zaplonu na 4cylindrach p0300
Post autor: kierowiec » 08 sie 2014, 15:10
Witam! Z tego co widzę to jest jedna strona silnika. Sprawdź katalizatory jeśli jeszcze są. Mogą być zatkane i na wolnych obrotach nie daje rady przepchnąć spalin. Za chwilę wogóle nie pójdzie. Odkręć wydech tuż za silnikiem i zobaczysz po uruchomieniu silnika. Wyskoczy błąd sondy ale silnik powinien pracować normalnie. Pozdrawiam!
Fan AUDI!!!!
polkos
Post autor: polkos » 08 sie 2014, 20:20
Sęk w tym ze to nie jedna strona niestety:/, dzięki za kolejny pomysl sprawdzę w poniedzialek bo jeszcze czekam aż posadzka pod podnośnik dojdzie do siebie. Kwestia dodstkowa ze wyskoczyli dzisiaj cisnienie oleju na fISIE :/
zauwazylem w bazie ze temperatura oscyluje w granicach 99-105 stopni. A objawy sie zaczynaja okolo 97 stopni. Pytanie czy to nie jest źle pokazanie czujnika i czy to moze mieć związek z nieszczęsnym wypadaniem zaplonu?
na zegarach wskazówka pokazuje 90
Ostatnio zmieniony 16 sie 2014, 16:41 przez polkos, łącznie zmieniany 1 raz.
Schiller_Polska
Imię: Krzysztof
Post autor: Schiller_Polska » 10 sie 2014, 13:30
Czy swiece byly mokre? Typuje na nieszczelny /ne wtrysk /ki jezeli cewki byly dobre.
polkos
Post autor: polkos » 10 sie 2014, 19:24
Wtryski kolego bym wyeliminowal poniewaz to sie dzieje i na benzynie i na razie :/
Schiller_Polska
Imię: Krzysztof
Post autor: Schiller_Polska » 11 sie 2014, 05:47
No wlasnie. Jak wtrysk jest nieszczelny to leje caly czas. Wyciagnij swiece i krec silnikiem jakbys sprawdzal cisnienie i sprawdz czy leja
polkos
Post autor: polkos » 16 sie 2014, 13:31
Witam!
Narazie tylko cisnienie leju rozwiazane nowy filtr i czujnik i jest ok, smok tez wyczyszczony chodz nic tam nie zalegalo.
Odpalilem auto i stalo dosyc dlugo i bylo ok. Niestety po osiagnieciu 90stopni zaplon dalej wypada. Na zimnym silniku jest ok. Z cewkami i swiecami znowu robilem misz masz i dalej zostaje 1, 2 , 5 ,7 ;/
Jeszcze jedna rzecza jaka zauwazylem jest wysoka temperatura jaka pokazuje mi na Vasie.
miedzy 98 - 103 stopnie!
Objawy wypadania zaczynaja sie wlasnie w okolicach 98 stopni.
Czy uszkodzony czujnik temp plynu chlodnczego moze miec wplyw na te moje nieregularne cykle spalania?
Schiller_Polska
Imię: Krzysztof
Post autor: Schiller_Polska » 18 sie 2014, 20:34
A sprawdziles te wtryski? Bo to coraz bardziej wyglada na wlasnie to jako przyczyna
polkos
Post autor: polkos » 23 sie 2014, 21:35
No niestety wtryski tez odpadają na 100proc. Zamienialem miejscami i bez zmian.
caly czas mnie zastanawia jaka temp powinien podawac czujnik mi pracuje auto miedzy 98 a 105 , przy 105 wlacza sie pierwszy wentylator wg wskazań vaga
kierowiec
Imię: Krzyszyof
Rocznik: 2003
Post autor: kierowiec » 24 sie 2014, 12:03
A próbowaleś odkręcić ten wydech? To naprawdę niewiele roboty, nawet uszczelka może zostać stara bo można odkręcić tóż za kolektorem wydechowym a będziesz pewien że katy są drożne. Pozdrawiam!
Fan AUDI!!!!
Schiller_Polska
Imię: Krzysztof
Post autor: Schiller_Polska » 29 sie 2014, 12:55
Masz szanse podmienic sterownik silnika? To tez moze byc przyczyna
polkos
Post autor: polkos » 31 sie 2014, 17:17
Niestety nie mam mozliwosci podmiany sterownika. Nie znam nikogo z moich okolic kto dysponuje autem z tym oznaczeniem silnika....
Zostaly mi te katy do spr tylko czasu brakuje a autko stoi w garazu ;/ i nie jezdzi.
Dziwne tylko to ze jak auto ma np 85 stopni to jest ok..... ;/
Nie zawsze tez wypadaja 4 cylindry, czasem 3 czasem 2 ale zawsze zaczyna sie od 7.
Mam od kolegi do manometr do spr kompresji wiec i to jeszcze sprawdze.
Majster1103
Post autor: Majster1103 » 13 lis 2014, 10:10
Witam. I jak udalo sie rozwiazac problem??Umnie sa te same objawy ale niemam juz pomyslow . Sprawdzilem cewki i swiece ale problem pozostal.
polkos
Post autor: polkos » 13 lis 2014, 18:43
Tak. Problem rozwiazalem.
Glupia przyczyna wsumie sie okazala, poniewaz wymieniajac swiece na nowe skreslilem je z listy jako mozliwa przyczyna ale nie zwrocilem uwagi jakie swiece mi dali w hurtownie i dali zle i po zmiane zaraz znowu to samo sie dzialo.
Takze u mnie byly przegrzane swiece.
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
