Temperatura silnika
kEru
Temperatura silnika
Post autor: kEru » 17 mar 2014, 14:13
Audi A6 C4 AEL
Witam. Przed wymianą termostatu na zegarach temp. pokazywała ciąglę 70*C. Wymieniłem termostat (wahler), płyn chłodniczy i nadal jest to samo, może lekka poprawa, bo czasami dochodzi do 80*C. Podłączyłem auto na kompa i wyskoczył błąd:
Cytat:
kod 522
Czujnik temp. płynu chłodzącego
-sygnał nieprawidłowy
Czy czujnik przy króćcu, który jest wkręcony od dołu uległ uszkodzeniu?
Z nawiewów dmucha ciepłym powietrzem, więc raczej to nie uszkodzony termostat. Proszę o pomoc.
Z wygoglowania znalazłem:
Cytat:
- 035919369M biały dwustykowy - daje informacje do ECU oraz ostrzega o przegrzaniu.
- 034919369C czterostykowy - on daje info m.in na tablicę oraz ostrzegawczy o przegrzaniu.
rafał kozar
Post autor: rafał kozar » 17 mar 2014, 21:34
na 99% dwustykowy w głowicy --G62-kod czujnika
kozi77
kEru
Post autor: kEru » 18 mar 2014, 19:03
rafał kozar pisze:na 99% dwustykowy w głowicy --G62-kod czujnika
To co znalazłem na temat obu czujników:
Czujnik nr 1 czyli tzw 3/4 pin odpowiada za:
-wylacza klimatyzacje w przypadku przegrzania silnika
-daje sygnal na zegary o temp silnika
-daje sygnal na kontrokle o przegrzaniau silnika
Czujnik nr 2 czyli G62 odpowiada za dostarczenie sygnału do ecu, wtedy dzięki temperaturze płynu chłodniczego otrzymanego z tego czujnika, ecu decyduje o ile zwiększyć dawkę rozruchową oraz ile sekund będą grzane świece, o ile ecu zadecyduje o tym, czy w ogóle je załączyć.
Moje objawy wskazują na czujnik 4 pinowy. Auto pod komputerem diagnostycznym wskazuje 85-90*C, a wskazówka na blacie lata jak chce, raz dobije do 90*C i za jakiś czas zejdzie na 70*C, czasami 80*C wskaże na liczniku.
rafał kozar
Post autor: rafał kozar » 18 mar 2014, 22:40
błąd 522 dotyczy czujnika g62-2pinowego kosztuje ok 30-40 zł a poza tym czujnik mozesz sprawdzić miernikiem ale nie będę cie wprowadzać w błąd jak konkretnie bo nie pamiętam ale "wujek" google ci powie
kozi77
kEru
Post autor: kEru » 24 mar 2014, 18:46
Czujnik 3 pinowy był padnięty (czujnik numer 2). Używany oryginalny zniwelował problem.
badblood
Post autor: badblood » 21 lip 2014, 10:54
Witam forumowiczów.
Czy ktoś pomoże mi gdzie mogę kupić trzypinowy czujnik temperatury? przejrzałem internet, w interpartsie nie znalazłem.
Pomocy. <mysli>
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
