A6 C5 - Wymiana licznika bez FIS na pełny FIS - przedlift
Czy jak kupuje zegary po lifcie (obwódka wokol tarcz), to muszę dostać do nich pin, bo inaczej ani rusz? Czy bede mogl sobie poradzić bez tego?
Nikt nie pomoże bo niedługo bede miał licznik na chacie i nie wiem jak za to sie wziąć...
[ Dodano: 2014-06-17, 15:13 ]
Czy ktoś ma może pinout czarnej małej wtyczki zegarów z 98r? W necie znalazałem tylko pinout do czerwonej wtyczki.... Dzięki z góry!
- bendzji
- Imię: Michał
- Moje auto: Inne
- Rocznik: 2019
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
no to powinieneś mieć:
pin 1 - 12V po zapłonie
pin 4 - podświetlenie pin15 niebieskiej wtyczki
pin 6 - masa
pin 10 - sygnał temperatury zewnętrznej z klimatronika
nie wiem co to pin 5 - powinien być pusty
I tak wygląda rozpiska w aucie z silnikiem AFB manual wg schematów.
Przy automacie pojawia się:
- pin 8 sygnał ze sterownika skrzyni
- pin 7 sygnał prędkości z pin 30 zielonej wtyczki
Czyli jedyne co trzeba zrobić to ten sygnał z temperatury przepiąć z pinu 10 na odpowiednie miejsce czyli pin 29 zielonej wtyczki licznika poliftowego
pin 6 - masa
- daniel3262
- daniel3262
- daniel3262
