[S6 C5] przekladnia kierownicza
Zawieszenie
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: Motostacja pl » 27 maja 2009, 09:35
carlos, no więc i ja zajrzałem do ETKI (niestety rocznik 2003), ale znalazłem inny numer. Więc od początku A^-tek aż do roku 2003 włącznie : 4B0 419 811 E, dodatkowo w tych nowszych autach pojawia się także numer który zamiast E na końcu ma G i dotyczy to wyposażenia PR-1BV oraz niektórych modeli z silnikiem 8 cylindrowym.
goly191
Imię: A6 Forum
Post autor: goly191 » 27 maja 2009, 09:55
więc goly191 jak potrafisz mi znalezc te róznice to poproszę posta :) bo ja nie widzę róznicy
jeju jeju trzeba to wyklarować widzę na zdjęciach :-P
po lifcie
przed liftem
jedno czego nie kumam to data na intercars, bo mają napisane jedna przed 07.2002, druga po 07.2002, lift był w połowie 2001, więc albo błąd na stronie, albo faktycznie wtedy była zmiana, mój statek jest modelowy 2003
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Post autor: Motostacja pl » 27 maja 2009, 10:29
goly191, ale z tego wynika, że to jest zmiana wprowadzona przez LM lub IC bo Audi żadnej zmiany w 07.2002 nie wprowadzało.
Powtarzam zresztą, żeby nie sugerować się opisami i zdjęciami w katalogu IC. Czasami jedno i to samo zdjęcie jest dla kilku różnych producentów/wersji !
Nie sadzisz, że jednak info z ETKI jest bardziej wiarygodne ?
goly191
Imię: A6 Forum
Post autor: goly191 » 27 maja 2009, 10:34
RomanS pisze:Nie sadzisz, że jednak info z ETKI jest bardziej wiarygodne ?
kiedyś na ETCE trochę się nagiąłem :-/
nie wiem kto tam robił zmianę czy audi czy LMO, wiem jakie miałem w aucie i na takie wymieniłem, żeby nie mieć problemu że coś nie pasuje
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Post autor: Motostacja pl » 27 maja 2009, 11:36
goly191 pisze:kiedyś na ETCE trochę się nagiąłem
No to cieszę się, że nie ja jeden <ok>
goly191
Imię: A6 Forum
Post autor: goly191 » 28 maja 2009, 16:59
carlos pisze:Czyli opcja formułowania "przed liftem" a "po lifcie" co do końcówek drążków odpada, nie jest to cecha liftingu
goly191, czyli jak wyżej wspomniałem to Ty masz tą "wyżej" (nowszą) końcówkę?
niestety mam tą droższą, tą wyżej
moja jest modelowa 2003, lift szedł po połowie 2001, a te końcówki jak napisali w intercarsie idą od 2002. VII czyli nie możesz mieć ich u siebie, bo masz 2001
ale jak w wspomniałem A4 po 2005 ma też te nowe, pewnie C6 też
censored pisze:Może w ETCE było dobrze tylko ty miałeś już coś rezane?
:-P nie wiem o co kaman
ale kiedyś coś szukałem i nie zgadzało się,......... o przypomniałem sobie, był to wiatrak klimy :-D , ..... ale coś tam jeszcze było :lol:
bartekk
Post autor: bartekk » 19 maja 2014, 17:23
Panowie wymieniam u siebie maglownicę, zamówiłem z servotronicem i okazało się, że u mnie go nie ma. Jest szansa żeby jakoś szczelnie zaślepić otwór na czujnik? Czy nie da się tego dobrze wykonać?
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź.
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
