Może dlatego, żeby przynajmniej cos rekompensowało autko z 2.0 na pokładzie w odniesieniu do mocniejszych sercKL4K50N pisze:ringel pisze:w dieslu 2,0TDIe FL
hmm ciekawe dlaczego akurat w tym trupie tylko
[A6 C6] Aktywacja dodatkowych opcji na fisie
- Imię: Marek
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.7TDI 163KM
Powielam ten post z innegotematu, ale zależy mi na czasie.
Moja A6 jest z 2005 r. 2,7 TDI BPP , manual, tempomat , kolorowy FIS , 2G HIGH nr licznika to 4F0 910 930 A ( odczytanie VDSem), kodowanie 2308363 . Czy mogę wymienic na poliftowe z 2008 r. o nr
4F0 920 933 J sw:4F0 910 930 C SW240?
Prosze o odpowiedź , czy wystarczy tylko przepiąć , może zmienic kodowanie , czy muszę zdjąć ochrone komponentu, a jeżeli tak czy VDS to zrobię czy tylko serwis?
Były : 80 B3 2.0
80 B4 1,9 TDI
A6 C5 1,9 TDI i rózne inne pomiedzy nimi
jest A6 C6 2,7 TDI FWD manual - prawdziwy S-line
80 B4 1,9 TDI
- Imię: Ryszard
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.7TDI 180KM
- Imię: Marek
- Rocznik: 2007
Gość od którego chcę kupić. czyli rozumiem ,że nie są po lifcie. To pytanie jak będzie z zamianą z moimi, oraz czy będą wyglądać jak te co na zdjeciach na początku tego postu?camelllcamelll pisze:kto Ci to powiedział, że to są poliftowemarok111 pisze:Czy mogę wymienic na poliftowe z 2008 r. o nr
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2014, 06:42 przez marok111, łącznie zmieniany 1 raz.
Były : 80 B3 2.0
80 B4 1,9 TDI
80 B4 1,9 TDI
- Imię: Ryszard
- Rocznik: 2007
Moim zdaniem o tym nr nie są poliftowe i nie będą wyglądać jak te z początku postu / przy tym nr jak by miały literkę L - 100% polift /, po wymianie musisz jechać zdjąć CP.marok111 pisze:Klient od którego chcę kupić. czyli rozumiem ,że nie są po lifcie. To pytanie jak będzie z zamianą z moimi, oraz czy będą wyglądać jak te co na zdjeciach na początku tego postu?
A Ty widziałeś te zegary - przecież na pierwszy rzut oka widać w polifcie srebrne obwódki przy wskazówkach.
- Imię: Marek
- Rocznik: 2007
Dziękuje za info, faktycznie, nie zwróciłem uwagi że brak srebrnych obwódek. Już mam ogląd sytuacji.camelllcamelll pisze:Moim zdaniem o tym nr nie są poliftowe i nie będą wyglądać jak te z początku postu / przy tym nr jak by miały literkę L - 100% polift /, po wymianie musisz jechać zdjąć CP.marok111 pisze:Klient od którego chcę kupić. czyli rozumiem ,że nie są po lifcie. To pytanie jak będzie z zamianą z moimi, oraz czy będą wyglądać jak te co na zdjeciach na początku tego postu?
W takim wypadku o jakim numerze powinienem szukać ? Czy za każdym razem podczas wymiany licznika konieczna jest wizyta w serwisie na zdjęcie ochrony komponentu?
Były : 80 B3 2.0
80 B4 1,9 TDI
80 B4 1,9 TDI
- Imię: Ryszard
- Rocznik: 2007
