[A6 C5] Zepsuta pompa ABS
Zawieszenie
Krzysiek85
Post autor: Krzysiek85 » 24 maja 2008, 13:12
Mam zepsutą pompę ABS w mojej A6. Fachowiec próbował ją naprawić, ale się nie da. Chciałem ją wymienić. Pompa jest o numerze 8E0 614 111 H Jest to bardzo żadka pompa i nigdzie nie mogę jej znaleźć. Chciałem się dowiedzieć, czy jest jakiś zamiennik tej pompy ( chodzi mi o pompe z innym numerem), bo z tego co sie dowiedziałem to nie moge włożyć innej pompy tylko musi być dokładnie taka sama.
macieja910
Post autor: macieja910 » 24 maja 2008, 23:04
Krzysiek85 pilnuj np. allegro, napewno w koncu znajdziesz :-)
arturro_A6
Imię: Grzegorz
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Re: [A6 C5] Zepsuta pompa ABS
Post autor: arturro_A6 » 25 maja 2008, 11:21
Krzysiek85 pisze:Mam zepsutą pompę ABS w mojej A6. Fachowiec próbował ją naprawić, ale się nie da. Chciałem ją wymienić. Pompa jest o numerze 8E0 614 111 H Jest to bardzo żadka pompa i nigdzie nie mogę jej znaleźć. Chciałem się dowiedzieć, czy jest jakiś zamiennik tej pompy ( chodzi mi o pompe z innym numerem), bo z tego co sie dowiedziałem to nie moge włożyć innej pompy tylko musi być dokładnie taka sama.
zerknij na ten temat i skontaktuj sie z osoba podana w temacie a bedziesz zadowolony i zaoszczedzisz napewno kilka zlotych,
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopi ... =pompa+abs
Huan
Post autor: Huan » 25 maja 2008, 12:17
krzysiek mozesz opisac objawy jakie masz przy walnietej pompie abs? moj abs tez szwankuje i probuje okreslic co moze byc przyczyna tego problemu...
dzieki
Ty wyprzedzasz, ja sie delektuje...
Krzysiek85
Post autor: Krzysiek85 » 25 maja 2008, 14:59
Huan: moj problem jest taki, że abs i asr wcale nie działa :) Byłem u mechanika i sprawdzał wszystko i wyszło, że nie komunikuje się sterownik z pompą. próbował to naprawić ale mu sięnie udało. Spróbuje jeszcze jutro zadzwonić do kolesia z allegro, może on bedzie potrafił coś zrobić. Jak już coś może sięz tego uda zrobić to napisze.
Jechałem przez Zieloną górę i oddałem sterownik do naprawy. Niby ma być na jutro gotowy i koleś ma mi go odesłać. Jeśli wszystko będzie sprawnie działać to oczywiście bedę go każdemu polecać i podam konkretne dane do niego :)
[ Dodano: 2008-05-27, 00:03 ]
Okazało się dzisiaj, że wcześniejszy niby mechanik nie potrafił naprawić pompy i tak zmasakrował sterownik, że tan chłopak z zielonej nie mógł nic zrobić. Mimo wszystko polecam go wszystkim, tktórym nawalił sterownik abs. On powinien go naprawić.
http://www.allegro.pl/item368365011_8e0 ... a_abs.html
to aukcja tego chłopaka z zielonej
a ja niestety muszęszukać nowej pompy albo samego sterownika
mikita2003
Imię: Tomasz
Silnik: 2.8 ACK 193KM
Post autor: mikita2003 » 27 maja 2008, 09:16
witam z tego co jak wiem jeśli kupisz pompę ze sterownikiem nawet dobra to niezadziana jeśli nie będzie taki sam nr bo jest jeszcze komputer abs który jest przypisany sterownikowi chyba ze kupisz cały komplet sterownik abs i komputer najlepiej z jednego auta,szkoda ze ci koleś go popsuł ja za naprawę dołem 220zł i działa a dostałem właśnie namiary na kolesia z AUDI KLUB POLSKA nick "Kobra7" dobry i bardzo szybki i jeszcze musiałem prosić sie o jego nr konta żeby mu kasę wpłacić.
podaj nr sterownika bo to jest bardzo ważne nie zawsze są takie same ja znalazłem pompę o takich samych nr a sterownik miał całkiem inne.
Krzysiek85
Post autor: Krzysiek85 » 28 maja 2008, 22:13
mikita2003: wiem ze musi się zgadzać też numer sterownika. Dlatego tak cięzko to wszystko znależć :)
Huan
Post autor: Huan » 29 maja 2008, 15:09
Prosze o dokladne namiary na mechaniorow. U mnie wlasnie padla pompa abs i czas ja wymienic/naprawic ....
omfazer
Post autor: omfazer » 16 lip 2008, 21:50
Trzeba rozróżnić czy padła pompa czy nie da się połączyć ze sterownikiem bo to dwie różne rzeczy. Jeśli nie ma połączenia ze sterownikiem to ogłaszają się mechaniory na allegro którzy naprawiają sterowniki prawie wszystkie i niektórzy dają roczną pisemną gwarancję. Ja skorzystałem zusług jednego z nich z Zielonej Góry i jak narazie dwa miechy nsterownik OK. a gwarancja na rok.jeśli padła pompa to poszukaj w firmach które sciągają Angliki na części powinno się cos trafić, w mojej okolicy za pompe ze sterownikiem (z oznaczeniem chcieli 400 PLN. :-o
omfazer
_Wojtek_
Post autor: _Wojtek_ » 16 lip 2008, 22:27
arturro_A6 pisze:
Robilem sterownik wlasnie u Kobry7 do audi a4.
Wszystko Ok , tanio i dobrze ;-)
yaro
Post autor: yaro » 09 lis 2009, 23:24
a moze ktos ma sam modul lub cala pompe z modulem za barzo przystepna cene czyli za grosze numer pompy to 8E0 614 111 AH numer modulu(sterownika) 0 273 004 358 rozumiem ze do danej pompy jest przypisany tylko jeden numer modulu
yaro
goly191
Imię: A6 Forum
Post autor: goly191 » 10 lis 2009, 08:27
yaro pisze:a barzo przystepna cene czyli za grosze
za grosze, to dziś nawet w ryj nie dadzą
widziałem ASO ten sterownik ma, cena niezła bo ok 5300zł
ale jeszcze masz alledrogo, które powinieneś najpierw odwiedzić, tam naprawa ok 250zł
Hubs
Post autor: Hubs » 14 lut 2014, 09:12
Witam, podczepie się pod temat, pompa padła, kupiłem 2 o tych samych numerach, wsadziłem i problem jest taki. Kontrolki swiecą jak swieciły, Pompa nie łądpie komunikacji z VAGiem, jedyny plus to że obrotomierz zaczął normalnie działać... co dalej ?? Pomocy...
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
