Forum Audi A6 Klub Strona Główna
PRZYPOMNIJ HASLO
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat, skorzystaj ze standardowej lub poniższej, dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
SKLEP AUDI felgi audi a6 audi a6 xenon reklama Tarcze, hamulce forum a6 forum a6
Sklep, części Sklep alufelgiExpress Parts Regeneracja HC Wyświetlacz LCD AZ Auto Serwis Układ hamulcowy Auto Oświetlenie Sklepledowy.pl
Poprzedni temat «» Następny temat
Czujnik temperatury
Autor Wiadomość
DaNNy91
Model: A6 C4
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.5TDI 140KM
Rok: 1996
Wysłany: 2013-10-19, 19:12   Czujnik temperatury
Witam mam nastepujacy problem z odpalaniem silnika .
Rano gry samochod stoi cala noc na dworzu , wsiadam i grzeje swiece i pali od strzala . Natomiast kiedy podjade samochodem do prady 20km , postawie go i wsiade po 8h kolo godz 16 musze krecic go dosc dlugo zeby zalapal . Wyczytalem ze winowajaca moze byc czujnik temp i teraz moje pytanie czy ktos moze opisac gdzie on jest lub najlepiej wstawic zdjecie ?
i jeszcze pytanko z innej beczki , podpowie mi ktos moze jak nazywa sie kabel ktorym laczy sie samochod z komputerem ?? ?
ASO forum a6
Model: A6 C5
Nadwozie: Sedan
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 1.8T 180KM
Rok: 2001
Kod silnika: AJL
Imię: Tomek
grzałka
Model: Inne
Nadwozie: Inne
Zasilanie: Benzyna+LPG
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Rok: 1998
Imię: Krzysztof
Wysłany: 2013-10-19, 20:04
kabel to interfejs diagnostyczny lub po prostu kabel diagnostyczny. żeby mieć pewność, że to na pewno czujnik jest winowajcą trzeba podłączyć auto pod kompa i sprawdzić czy temperatura na zegarach pokrywa się z tą przekazywaną do komputera.
DaNNy91
Model: A6 C4
Zasilanie: Diesel
Rok: 1996
Wysłany: 2013-10-20, 00:57
OBD 2 bedzie pasowal czy obd 1 ??
ASO forum a6
Model: A6 C5
Nadwozie: Sedan
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 1.8T 180KM
Rok: 2001
Kod silnika: AJL
Imię: Tomek
pawel510
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.5TDI 150KM
Rok: 1998
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2013-10-20, 01:12
obd 1
tomekkk1
Model: Volvo S80
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.4 163KM
Rok: 2005
Imię: Tomek
Wysłany: 2013-10-20, 13:43
DaNNy91 napisał/a:
Jeżeli masz OBD2 KKL to nie problem - musisz mieć przejściówkę OBD2 -> OBD1 taką jak ta:
darmowy hosting obrazków
_________________
Pozdrawiam - tomekkk1
Jest: Volvo S80 2.4 D5 163KM Lux ASB MY2006
DaNNy91
Model: A6 C4
Zasilanie: Diesel
Rok: 1996
Wysłany: 2013-10-22, 16:19
Nikt nie wie czy moze potwierdzic sie moja teza ?? Ani gdzie jest owy czujnik ??
ASO forum a6
Model: A6 C5
Nadwozie: Sedan
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 1.8T 180KM
Rok: 2001
Kod silnika: AJL
Imię: Tomek
krzysiekjx1
Model: A6 C4
Zasilanie: Diesel
Rok: 1996
Kod silnika: AEL
Wysłany: 2013-10-25, 10:46
czujnik odpowiedzialny za sterowanie grzaniem świec to taki dwu pinowy między pierwszym a drugim wtryskiwaczem ale te objawy to nie wina czujnika,także podepnij się kabelkiem i poszperaj VAGiem ;p
_________________
nikt za darmo ci nie da
DaNNy91
Model: A6 C4
Zasilanie: Diesel
Rok: 1996
Wysłany: 2013-11-24, 23:03
Podopinalem go pod kompa u mojego mechanika i 0 bledow , twierdzi ze wszystko jest ksiazkowo .
Co do czujnika na wypietym pali ladnie ale zalozylem nowy i dalej jest to samo
Wydaje mi sie ze zapowietrza mi sie uklad jakims cudem gdyz w przewodzie z filtra do pompy widze pechezyki powietrza , czy to normalne ??
krzysiekjx1
Model: A6 C4
Zasilanie: Diesel
Rok: 1996
Kod silnika: AEL
Wysłany: 2013-11-25, 20:37
DaNNy91 napisał/a:
już wcześniej ci pisałem że to nic nie da jak stary był dobry ,a powyższe świadczy o tym że silnik ma już duży przegwizd i nie trzyma kompresji na wystarczającym poziomie
_________________
ASO forum a6
Model: A6 C5
Nadwozie: Sedan
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 1.8T 180KM
Rok: 2001
Kod silnika: AJL
Imię: Tomek
michuthebest
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Silnik: 1.9TDI AFN 110KM
Rok: 1998
Kod silnika: AFN
Wysłany: 2013-11-26, 19:14
tak jak kolega wyzej silnik bo duzym przebiegu takie objawy moze miec wlasnie...
piotr840710
Model: A6 C4
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.5TDI 115KM
Rok: 1994
Wysłany: 2013-11-28, 04:00
Sprawdz sobie kąt wtrysku u mnie pomoglo delikatne przyspieszenie
krzysiekjx1
Model: A6 C4
Zasilanie: Diesel
Rok: 1996
Kod silnika: AEL
Wysłany: 2013-11-28, 10:52
piotr840710 napisał/a:
na pewno pomoże ;p ale to rozwiązanie ma pewne granice i nie jest lekarstwem (do 100 możesz smiało podciągnąć a powyżej to już dobijanie jednostki napędowej )
_________________
ASO forum a6
Model: A6 C5
Nadwozie: Sedan
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 1.8T 180KM
Rok: 2001
Kod silnika: AJL
Imię: Tomek
mas0n
Model: A6 C4
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.5TDI AEL 140KM
Rok: 1995
Kod silnika: AEL
Imię: Piotrek
Wysłany: 2013-11-28, 11:24
DaNNy91, mam te same objawy i mam błąd czujnika temeratury. IHMO to to ale ja będę go wymieniać na wiosnę. Chyba że się powtórzy taka sytuacja, że po zgaszeniu już nie udało się auta odpalić. Trzeba było pociągnąć
_________________
Moja niunia 60-130
I 0-130
DaNNy91
Model: A6 C4
Zasilanie: Diesel
Rok: 1996
Wysłany: 2013-12-11, 09:53
Czy znaczenie moze miec kondycja wtryskow ?? ?
Ostatnio z rana po odpaleniu samochodu migala mi kontrolka swiec zarowych a wyczytalem ze moze to byc problem z wtryskiwaczem
Martwia mnie jeszcze pechezyki powietrza w ukladzie paliwowym i wydaje mi sie ze wlasnie to jest przyczyna bo po odpaleniu samochod przez jakis czas skacze na obrotach tak jakby nie dostawal wystarczajacej ilosci paliwa a w zamian powietrze
mas0n
Model: A6 C4
Zasilanie: Diesel
Rok: 1995
Kod silnika: AEL
Imię: Piotrek
Wysłany: 2013-12-11, 11:02
Zrób logi dynamiczne a przewody paliwowe jak najbardziej do uszczelnienia.
_________________
Moja niunia 60-130
I 0-130
ASO forum a6
Model: A6 C5
Nadwozie: Sedan
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 1.8T 180KM
Rok: 2001
Kod silnika: AJL
Imię: Tomek
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
