Audi A6 C6 płyn wspomagania - mineralny, syntetyk.
Układ kierowniczy
Mahrid
Post autor: Mahrid » 04 mar 2013, 19:32
prezes99, Normalnie to nic nie powinno sie stac, tym bardziej ze plyn z ASO.
Jezeli twoj zmienil barwe i np. smierdzi to raczej wypadalo by go wymienic.
Konsystencja nie ma tu nic do rzeczy (ewentualnie twoj stary moze byc zadszy bo jest zuzyty) w ASO dostales odpowiedni plyn (olej) z odpowiednia norma do twojego auta.
A czy to przyniesie oczekiwany efekt tego nie wiem.
Ale zawsze w przypadu dziwnych i nie do konca dajacych sie zdiagnozowac usterkach, warto zaczac od najnanszych i najprostszych rzeczy.
l_krupinski
Imię: Łukasz
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: l_krupinski » 04 mar 2013, 21:21
Czytam tak te posty o oleju do wspomagania i według mnie nie zapadła jednoznaczna odpowiedz na pytanie czy lejemy olej Febi mineralny czy syntetyk z ASO. Więc ?? :)
Łukasz
prezes99
Post autor: prezes99 » 04 mar 2013, 21:51
Mahrid pisze:prezes99, Normalnie to nic nie powinno sie stac, tym bardziej ze plyn z ASO.
a nikt nie ma pomysłu co to może być za dÂźwięk?
a w ASO dali mi ten syntetyk o odpowiednich parametrach i ten jest dobry
lechu168
Imię: Lech
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: lechu168 » 09 kwie 2013, 20:06
czy ten plyn do wspomagania jest dobry http://allegro.pl/plyn-do-ukl-wspomagan ... 66776.html ?
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Post autor: Motostacja pl » 09 kwie 2013, 20:14
lechu168 pisze:czy ten plyn do wspomagania jest dobry http://allegro.pl/plyn-do...3113366776.html ?
A co to za pytanie ? To oryginał z ASO, innego nie ma, więc ??? :)
stinger
Imię: Damian
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: stinger » 09 kwie 2013, 20:15
Bedzie ok tylko, że ja w salonie Skody płaciłem tyle samo więc nie ma co przepłacać na alledrogo.
3.0 BMK 224KM
Post autor: 3.0 BMK 224KM » 17 kwie 2013, 23:21
Panowie, dopiero co kazałem sobie przepłukać układ i zalać nowym płynem, zaznaczyłem,, że ma być mineralny z normami VW... ja patrze a Tu zielony? wtf przecież był żółty :[
Jak to wreszcie jest? mogę przy nim zostać czy pędzić po nowy do ASO?
prezes99
Post autor: prezes99 » 18 kwie 2013, 16:49
w ASO nie ma innego jest zielony syntetyk odpowiadający normom... tego starego mineralnego
lechu168
Imię: Lech
Post autor: lechu168 » 25 kwie 2013, 08:25
wymienilem na dniach plyn wspomagania na oryginalny z aso i problemy z ukladem jak reka odjal.najlpeij zrobic to wlasnie poprzez spuszczenie calosci z ukladu i zalanie nowym.pzdr
pama
Imię: Forum Tomasz
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: pama » 25 kwie 2013, 10:07
prezes99 pisze:Ja czasem np. na parkingu podziemnym jak jest totalna cisza słyszę podczas skręcania taki dziwny dÂźwięk (nie wycie albo jakiś pisk) jakby odsuwanie suwaka od kurtki- takie ząbkowanie (przepraszam za opis ale nie umiem inaczej opisać) wspomaganie działa prawidłowo. Kupiłem płyn do wspomagania z ASO i chce wymienic :
- może to przyniesie efekt
- a swoją drogą dawno nie był wymieniany (może od nowości)
I teraz nasuwa mi się pytanie czy nie zaszkodze wymianą na świeży płyn? Nie wiem może stary ma inną konsystencje i po zmianie na świeży pojawią się nieszczelności.
Proszę o rade.
Nie wiem czy to nie przypadkiem tasma przy pajaku na kierownicy tak nie 'bzyczy' :)
prezes99
Post autor: prezes99 » 25 kwie 2013, 18:15
pama pisze:
Proszę o rade.
a moze cos blizej?
tez tak miales?
pama
Imię: Forum Tomasz
Post autor: pama » 26 kwie 2013, 07:43
prezes99 pisze:
a moze cos blizej?
tez tak miales?
Jedyne co mi przychodzi, to wlasnie to.
Sciagajac kierownice pod montaz tempomatu, chcac nie chcac, trzeba bylo sciagnac wszytsko lacznie z pajakiem.
Tam jest taka tasma, i dwa elementy obrotowe ( o ile dobrze kojarze) - bo temu sie wtedy przygladalem, zeby czegos nie spieprzyc.
Dlatego, to mi przyszlo na mysl, bo uklad kierowniczy (niedomagajacy) w zasadzie, wydaje inne dzwieki ;)
Tu masz, jak sciagnac kierownice, etc..
a6-c5-czerwone-lampy-ala-us-vt55197.htm?view=next
<luzik>
marcin4x4
Post autor: marcin4x4 » 28 paź 2013, 09:46
egrmh po lekturze... dalej nic nie ustalono jaki płyn lać ? może być ten ori syntetyk czy nie ?
pama
Imię: Forum Tomasz
Post autor: pama » 28 paź 2013, 10:00
ja do swojej TT zalalem zielony FEBI (9,99EUR/L)
Fakt, ze nie pamietam, czy i jaki byl wczesniej olej? Czy minelarlny, czy nie, ale jakiekolwiek odglosy z pompy ( zbyt niski poziom plynu) ustaly.
Nie pamietam, co jest na korku wpisane i kiedy byla ostatnia wymiana ( sprawdze w ksiazce).
<okok>
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 28 paź 2013, 10:42
pama pisze:Nie pamietam, co jest na korku wpisane
Mineral only ;|
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
