Audi A6 C6 płyn wspomagania - mineralny, syntetyk.
prezes99, Normalnie to nic nie powinno sie stac, tym bardziej ze plyn z ASO.
Jezeli twoj zmienil barwe i np. smierdzi to raczej wypadalo by go wymienic.
Konsystencja nie ma tu nic do rzeczy (ewentualnie twoj stary moze byc zadszy bo jest zuzyty) w ASO dostales odpowiedni plyn (olej) z odpowiednia norma do twojego auta.
A czy to przyniesie oczekiwany efekt tego nie wiem.
Ale zawsze w przypadu dziwnych i nie do konca dajacych sie zdiagnozowac usterkach, warto zaczac od najnanszych i najprostszych rzeczy.
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.0TDI 140KM
a nikt nie ma pomysłu co to może być za dÂźwięk?Mahrid pisze:prezes99, Normalnie to nic nie powinno sie stac, tym bardziej ze plyn z ASO.
a w ASO dali mi ten syntetyk o odpowiednich parametrach i ten jest dobry
- Imię: Lech
- Silnik: 2.7TDI 180KM
czy ten plyn do wspomagania jest dobry http://allegro.pl/plyn-do-ukl-wspomagan ... 66776.html ?
- Motostacja pl
- Imię: Motostacja
A co to za pytanie ? To oryginał z ASO, innego nie ma, więc ?lechu168 pisze:czy ten plyn do wspomagania jest dobry http://allegro.pl/plyn-do...3113366776.html ?
- pama
- Imię: Forum Tomasz
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 ASN 220KM
Nie wiem czy to nie przypadkiem tasma przy pajaku na kierownicy tak nie 'bzyczy'prezes99 pisze:Ja czasem np. na parkingu podziemnym jak jest totalna cisza słyszę podczas skręcania taki dziwny dÂźwięk (nie wycie albo jakiś pisk) jakby odsuwanie suwaka od kurtki- takie ząbkowanie (przepraszam za opis ale nie umiem inaczej opisać) wspomaganie działa prawidłowo. Kupiłem płyn do wspomagania z ASO i chce wymienic :
- może to przyniesie efekt
- a swoją drogą dawno nie był wymieniany (może od nowości)
I teraz nasuwa mi się pytanie czy nie zaszkodze wymianą na świeży płyn? Nie wiem może stary ma inną konsystencje i po zmianie na świeży pojawią się nieszczelności.
Proszę o rade.
a moze cos blizej?pama pisze:Nie wiem czy to nie przypadkiem tasma przy pajaku na kierownicy tak nie 'bzyczy'prezes99 pisze:Ja czasem np. na parkingu podziemnym jak jest totalna cisza słyszę podczas skręcania taki dziwny dÂźwięk (nie wycie albo jakiś pisk) jakby odsuwanie suwaka od kurtki- takie ząbkowanie (przepraszam za opis ale nie umiem inaczej opisać) wspomaganie działa prawidłowo. Kupiłem płyn do wspomagania z ASO i chce wymienic :
Proszę o rade.
tez tak miales?
- pama
- Rocznik: 2007
Jedyne co mi przychodzi, to wlasnie to.prezes99 pisze:
a moze cos blizej?
tez tak miales?
Sciagajac kierownice pod montaz tempomatu, chcac nie chcac, trzeba bylo sciagnac wszytsko lacznie z pajakiem.
Tam jest taka tasma, i dwa elementy obrotowe ( o ile dobrze kojarze) - bo temu sie wtedy przygladalem, zeby czegos nie spieprzyc.
Dlatego, to mi przyszlo na mysl, bo uklad kierowniczy (niedomagajacy) w zasadzie, wydaje inne dzwieki
Tu masz, jak sciagnac kierownice, etc..
a6-c5-czerwone-lampy-ala-us-vt55197.htm?view=next
