[A6 C4] Świeci kontrolka hamulców
Witam, nastał mnie taki problem... Po przekręceniu kluczyka piszczy 3 razy i po uruchomieniu silnika świeci kontrolka hamulców (miga)... Pomyślałem, że klocki do wymiany - zakupiłem komplet na przód i podmieniłem na razie klocki z czujnika, żeby się upewnić czy przestanie migać kontrolka i niestety dalej miga. Podmieniłem w sensie nawet nie zdejmowałem kół tylko wypiąłem kabel ze starego klocka i wpiąłem kabel z nowego klocka... I teraz pytanie, czy trzeba przy takiej wymianie klocków podpiąć pod vaga żeby skasować błąd? Czy klocek musi stykać się z tarczą żeby poprawnie działał system sprawdzania hamulców? Czy ta kontrolka sugeruje inny problem z hamulcami w moim przypadku i nie jest to klocek do wymiany... pozdr
Ostatnio zmieniony 22 lis 2017, 19:00 przez storm85-85, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lipton
- Imię: Grzegorz
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1995
- Silnik: 2.5TDI 140KM
storm85-85, odepnij kostki i zobacz czy się dalej świeci bardzo możliwe że kostka sama jest nie dobra ja miałem takie coś z przodu i musiałem zmienić 2 kostki uniwersalna kpl. kosztuje jakieś 9zł wymiana około 15 minut
[ Dodano: 2011-06-03, 22:34 ]
ewentualnie sprawdź płyn hamulcowy jeszcze najpierw
a później oporność czujnika
Podpięcie pod vaga pokazało czujnik abs prawego przedniego koła (zaczęło mi się czasami zaświecać odkąd pojawiła się kontrolka hamulców), błąd skasowany ale dalej miga czerwona kontrolka od hamulców... Może padnięty czujnik poziomu płynu???
I jeszcze raz zapytam, czy na pewno pomarańczowa kontrolka sygnalizuje zużyte klocki? i w którym miejscu powinna się świecić... na fisie u góry po prawej stronie? na tym górnym wyświetlaczu tam gdzie jest i ta czerwona kontrolka?
[ Dodano: 2011-06-04, 10:16 ]
Andi 2.5 tdi, właśnie mam ten 3 krotny sygnał po włączeniu zapłonu i potem już miga tylko czerwona kontrolka... sugerujesz że walnięty jest gdzieś przewód z tą wtyczką w którą się podłącza wtyczkę od klocków?
Ta kontrolka ma chyba kilka funkcji. Sprawdź czy jak odepniesz czujnik od poziomu płynu hamulcowego to się nie zaświeci.
Najlepiej podłącz pod vaga może będzie jakiś błąd.
Tu masz podobne tematy.
a6c4-krakmigajaca-kontrolka-hamulcy-vt5998.htm
a6-c4migajaca-czerwona-kontrolka-audi-a ... vt3173.htm
czerwona kontrolka (!) jest od płynu hamulcowego
żółta (O) jest od klocków
Andi 2.5 tdi pisze:storm85-85, dokladnie taka sama sytuacja wraz zrozwiazaniem zostala opisana w poscie
a6-c4migajaca-czerwona-kontrolka-audi-a ... 173,45.htm
nie wszystkie A6 C4 tak majaPeran7 pisze:czerwona kontrolka (!) jest od płynu hamulcowego
W takim razie przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Czerwona kontrolka od hamulców? No przyznam, że dziwne to jest - bo przecież jest osobna kontrolka od akumulatora...
[ Dodano: 2011-06-08, 21:27 ]
Dobra panowie, po pogaduszkach i pewnych oględzinach z elektrykiem, doszedł do wniosku, że od abs-u będzie to czujnik gdy mi zaświeca, a od migającej czerwonej kontrolki będą to przewody w które wpina się klocki - dodam że tarcze i klocki nowiuśkie dzisiaj założone na tył i przód... tarcze już były pozjeżdżane to przyszedł czas na ich wymianę... teraz pytanie, czy ktoś wymieniał już te przewody? bo podobno są pociągnięte aż do deski do licznika, więc grubaaaa robota się szykuje
[ Dodano: 2011-06-22, 21:30 ]
Dziwna rzecz mi się z tymi kontrolkami dzieje, po ponownym włożeniu starego czujnika abs dziwnym trafem nie świeci kontrolka abs i nawet abs działa... za to czerwona od hamulców czasami się zaświeca, ale nie zawsze... więc cóż może być przyczyną tejże kontrolki?
Witam... U mnie ten sam problem z czerwoną migającą kontrolką od klocków hamulcowych... Wiem, że gdy ona cały czas świeci to zużyły się okładziny... Wymieniłem klocki bo były starte a kontrolka jak migała tak miga nadal... Drażni mnie to trochę i trzeba coś z tym zrobić... Od czego było by zacząć najlepiej??? I jeszcze jeden problem to gdy dłużej przyhamuje to zaświeca mi sie kontrolka od ABS i system przestała działać... Aby działał nadal musze wyłączać silnik i ponownie go uruchamiać pod czas jazdy... Czy te kontrolki mają coś z sobą związanego??? Miał już ktoś podobny problem??? Wiecie jak to naprawić???
- Lewian
- Imię: Adam
- Moje auto: A6 C8
- Rocznik: 2019
- Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
- Skrzynia: Multitronic
Sprawdź stan płynu hamulcowego.
LEWIAN - HAMULCE
Wszystko związane z hamulcami, zapraszamy !
Gwarancja najniższej ceny - znalazłeś taniej ? pisz !
http://hamulcesklep.pl
507-857-074
507-857-074
- Imię: Grzegorz
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1996
- Silnik: 2.5TDI 115KM
W Audi 100 C4 po wymianie klocków hamulcowych z przodu trzeba było podpiąć + do jednego z przewodów idących do czujników przy klockach alby "odkleić" przekaźnik, który po zwarciu czujnika do masy cały czas "pamiętał" zużycie klocków i sygnalizował to świeceniem lampki.
Mogę poszukać to w jakiejś serwisówce jak wrócę do domu.
B2 CY
C3 NC
C4 AAH
C4 AEL
C3 NC
C4 AAH
C4 AEL
