[A6 C5] Brak świateł postojowych prawej strony
Witam. Tak jak w temacie - brak świateł postojowych z prawej strony - bezpieczniki ok, żarówki nowe. Jakieś sugestie? Styki przy lampach ok. Dodam że jak zostawi się auto na prawym kierunkowskazie to z przodu lekko żarówka świeci a z tyłu jakby ok. Po przekręceniu włącznika ciemność z prawej strony....
- kot919
- Imię: Audi Forum
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
- Silnik: 3.0T CREH 340KM
Re: [A6 C5] Brak świateł postojowych prawej strony
Po włączeniu świateł postojowych sprawdź jakie jest napięcie na bezpieczniku nr 22 gdy:sojer8 pisze:Witam. Tak jak w temacie - brak świateł postojowych z prawej strony - bezpieczniki ok, żarówki nowe. Jakieś sugestie? Styki przy lampach ok. Dodam że jak zostawi się auto na prawym kierunkowskazie to z przodu lekko żarówka świeci a z tyłu jakby ok. Po przekręceniu włącznika ciemność z prawej strony....
- - włączony prawy kierunkowskaz
- włączone światła awaryjne:
Jeżeli nadal nie będzie działało, to można sprawdzić jeszcze działanie przełącznika świateł - osobno załącza obwody lewej i prawej strony oraz oświetlenia wewnątrz pojazdu (schowki itp).
audi
Dziś sprawdzę te napięcia. Dodam jeszcze że nieraz podczas jazdy mruga klimatronik - oczywiście błędów brak a więc gdzieś styki pewnie. Jest błąd w grupie silnik: niskie napięcie na zacisku nr 30
- kot919
- Imię: Audi Forum
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
Re: audi
'Postojówki' właśnie zasilane są z zacisku 30, zresztą nie tylko one. Czy ten błąd występuje sporadycznie, czy jest permanentny?sojer8 pisze:Dziś sprawdzę te napięcia. Dodam jeszcze że nieraz podczas jazdy mruga klimatronik - oczywiście błędów brak a więc gdzieś styki pewnie. Jest błąd w grupie silnik: niskie napięcie na zacisku nr 30
audi
Obecnie praktycznie ciągły. Teraz znikło podświetlenie przycisków podnoszenia szyby, klimatronika. Ale sporadycznie zdarza się że zaświeci się wszystko i wtedy przedni prawy postój świeci słabiej. Gdy znika światło postojowe to razem z nim znika podświetlenie przełączników. Lewa strona 'postojówek' ok. A gdzie ten zacisk nr 30 się znajduje?
- kot919
- Imię: Audi Forum
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
Re: audi
Zacisk 30 oznacza przewód bezpośrednio podłączony do akumulatora, i podłączony jest do różnych urządzeń. Moim zdaniem powinieneś sprawdzićsojer8 pisze:Obecnie praktycznie ciągły. Teraz znikło podświetlenie przycisków podnoszenia szyby, klimatronika. Ale sporadycznie zdarza się że zaświeci się wszystko i wtedy przedni prawy postój świeci słabiej. Gdy znika światło postojowe to razem z nim znika podświetlenie przełączników. Lewa strona 'postojówek' ok. A gdzie ten zacisk nr 30 się znajduje?
1) zacisk '+' i '-' akumulatora czy nie jest zaśniedziały - łącznie z przewodem do niego przykręconym do zacisku '+'
2) połączenia śrubowe na listwie w nogach kierowcy - czy są dokręcone prawidłowo
3) możesz również wyciągnąć wszystkie bezpieczniki podłączone do zacisku '30' - w ten sposób zobaczysz czy któryś z odbiorników nie obciąża nadto akumulatora (nie generuje dużego spadku napięcia). Napisz mi w jakim samochodzie to Ci się stało - rocznik, typ silnika, a postaram Ci się przygotować listę bezpieczników.
audi
To jest audi A6 C5, 1998r , 2.4 benzyna - napęd na oś przednią. Znalazłem podobny post viewtopic.php?t=38773 ale pozostawiony bez odpowiedzi.
[ Dodano: 2013-02-21, 18:30 ]
problem rozwiązany. Winowajcą okazał się włącznik świateł głównych. Kupiłem od golfa 4 (nowy 60zł), mała przeróbka i śmiga. Dziękuje wszystkim za pomoc
