Forum Audi A6 Klub Strona Główna
PRZYPOMNIJ HASLO
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat, skorzystaj ze standardowej lub poniższej, dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
SKLEP AUDI felgi audi a6 audi a6 xenon reklama Tarcze, hamulce forum a6 forum a6
Sklep, części Sklep alufelgiExpress Parts Regeneracja HC Firma Konektor AZ Auto Serwis Układ hamulcowy Maglownica ARGO! Sklepledowy.pl
Poprzedni temat «» Następny temat
[ TIP+Q] przeciagnie biegow,nie wkreca sie na obroty 2.5tdi
Autor Wiadomość
patrosss
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna+LPG
Silnik: 2.8 193KM
Rok: 1998
Imię: Patryk
Wysłany: 2012-12-22, 19:45   [ TIP+Q] przeciagnie biegow,nie wkreca sie na obroty 2.5tdi
koledzy mam problem a mianowicie chodzi o to ze auto przeciaga na D biegi a najbardziej dwojka zeby np wlaczyl na nastepny bieg musze czasem puscic gaz i wtedy zmieni i przy jezdzie jest mulowaty do 3 tys jakos sie wkreca powyzej juz ciezko max predkosc ok 120km/h i nie ma przyspieszenia;/ koledzy jest ktos z lodzkiego kto mogl by pomoc moze to byc konwenters skrzyni biegow ??
Audi A6 C5
Forum Audi A6
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 1.8T 180KM
Rok: 1999
Kod silnika: AJL
Imie: Tomek
Dolaczyl: 30 Paz 2008
Miasto: Poznań
lukwoj21
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.5TDI AKE 180KM
Rok: 1999
Kod silnika: AKE
Wysłany: 2012-12-22, 21:49
przyłaczam sie to tematu obiawy mam takie ze gdy tem jest ponizej 5st C to na 2 bieg ładnie wrzuca ale na 3 przeciaga i mam 2.6tys/obr i wrzuca 4 bieg ale obroty spadaja na 2.4tys tak jakby sprzegło sie slizgało jak autko sie zagrzeje tak po przejechaniu ok 5km wszystko wraca do normy na vagu zero błedów <mysli>
patrosss
Model: A6 C5
Silnik: 2.8 193KM
Rok: 1998
Imię: Patryk
Wysłany: 2012-12-22, 23:38
koledzy zamienilem dzis przeplywke od kolegi i porawilo sie zbiera sie juz lepiej ale nadal lapie mula czasami ale najgorsze jest to ze straszneio wolno sie rozpedza moja poprzednia a4 to przy tym to rakieta :( i na kompie pokazuje zajeb... wielkie spalanie ! srednio tak 25 28 litrow i jak stoje na swiatlach to nei mam 0.0litra tylkolo np 5 7 czasem 10 15 a nawet 20 litrow co to moze byc n75 ? gruszka jest ok
Audi A6 C5
Forum Audi A6
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 1.8T 180KM
Rok: 1999
Kod silnika: AJL
Imie: Tomek
Miasto: Poznań
piotrek24dm
Model: S4 C4
Zasilanie: Diesel
Silnik: 1.9TDI AFN 110KM
Rok: 1998
Kod silnika: ACK
Imię: albatros
Wysłany: 2012-12-23, 07:25
Panowie u mnie Tiptronic pracuje już 2 zimę i zawsze tak miałem że jak silnik zimny czli temperatura -10 albo i wystarczy 0 stopni to przez pierwsze parę minut skrzynia tak jakby nie włączała lock up'a i się ślizga się na każdym. Kiedyś też jakiegoś speca o to pytałem to powiedział że skrzynia musi się rozgrzać i przeciąga biegi celowo. Dlatego rozgrzewajmy powoli auto do tych 2.5 tys obr.
patrosss
Model: A6 C5
Silnik: 2.8 193KM
Rok: 1998
Imię: Patryk
Wysłany: 2012-12-23, 09:35
ale kolego ja mam tak nawet na rozgrzanym nie ma mocy ciezko sie wkreca na obroty ale jak jest na N to normalnie do konca idzie oo a raz mi sie zdarzylo tak ze zawiesil mi sie na 2.5 tys obrotow i nie chcial dalej isc .. wylaczylem silnik i wlaczylem i bylo juz ok
piotrek24dm
Model: S4 C4
Zasilanie: Diesel
Rok: 1998
Kod silnika: ACK
Imię: albatros
Wysłany: 2012-12-23, 09:46
Do tego bedzię pomocna diagnostyka vag. Może być także problem z przepływką. Myślałem że masz objawy jak kolega wyżej.
Audi A6 C5
Forum Audi A6
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 1.8T 180KM
Rok: 1999
Kod silnika: AJL
Imie: Tomek
Miasto: Poznań
patrosss
Model: A6 C5
Silnik: 2.8 193KM
Rok: 1998
Imię: Patryk
Wysłany: 2012-12-23, 10:05
mialem do wymiany przeplywke i wymienilem sie z kolega przeplywka i o wiele lepiej auto chodzilo ale nadal nie ciagnie tak jak powinien do 100km/h to szybciej polonez sie rozpedza .. koledzy a moze byc ten zawor n75? ma ktos z lodzkiego vaga ??
[ Dodano: 2012-12-29, 00:40 ]
wymieniona przeplywka i czujnik doladowania IC
jest juz ok ale prawdopodobnie sprzeglo kończy swoj żywot ....
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
