Forum Audi A6 Klub Strona Główna
PRZYPOMNIJ HASLO
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat, skorzystaj ze standardowej lub poniższej, dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
SKLEP AUDI felgi audi a6 audi a6 xenon sklep audi a6 reklama Tarcze, hamulce forum a6
Sklep, części Sklep alufelgiExpress Parts Regeneracja HC Motostacja.pl Firma Konektor AZ Auto Serwis Układ hamulcowy Maglownica ARGO!
Poprzedni temat «» Następny temat
?wiecąca kontrolka Air bag
Autor Wiadomość
rafal_1281
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna+LPG
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Rok: 1999
Kod silnika: AJL
Imię: Rafał
Wysłany: 2012-08-21, 12:24   ?wiecąca kontrolka Air bag
WItam, już jakiś czas temu podłączałem VCDS i miałęm takie coś.
Da się odczytać powód świecena kontrolki ?
Sunday,20,May,2012,15:32:46:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Address 01: Engine Labels: 058-907-557-AJL.lbl
Control Module Part Number: 4B0 907 557 C
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Software Coding: 04202
Work Shop Code: WSC 00001
VCID: 2A5F069BF9DB
4 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17973 - Throttle Actuator (J338): Lower Stop not Reached
P1565 - 35-10 - - - Intermittent
17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
P1564 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
Readiness: N/A
Address 01: DTCs cleared
Sunday,20,May,2012,15:39:08:10074
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
76 77
Mileage: 182550km/113431miles
Part No: 4B0 907 557 C
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Coding: 04202
Shop #: WSC 00001
VCID: 2A5F069BF9DB
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
Part No: 8E0 614 111 A
Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
Shop #: BB 24334
VCID: 1C33D043A38F
Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
Part No: 4B0 820 043 F
Component: A6-Klimavollautomat D55
Coding: 00040
Shop #: WSC 02325
VCID: 1D35DD47B895
2 Faults Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01273 - Fresh Air Blower (V2)
17-10 - Control Difference - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI7.lbl
Part No: 4B0 959 655 J
Component: Airbag 7 Audi 0501
Coding: 00106
Shop #: WSC 02324
VCID: 37792FEF3A69
Address 17: Instruments Labels: 4B0-919-xxx-17.lbl
Part No: 4B0 919 881 BX
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D15
Coding: 05142
Shop #: WSC 01868
VCID: 84030823BB3F
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ7Z0X1082354
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1082354
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 B
Component: Zentralverrieg.,DWA D30
Coding: 04682
Shop #: WSC 02325
VCID: 285BFC93E7D7
2 Faults Found:
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01559 - Drivers Door
60-00 - Won't Safe
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl
Part No: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00002
Shop #: WSC 02325
VCID: E0CB24B34F67
Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl
Part No: 4B0 035 186
Component: Radio 0001
Coding: 00205
Shop #: WSC 02325
VCID: DDB51D477815
2 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s); Front
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00854 - Radio Display Output in dash Panel insert
49-10 - No Communications - Intermittent
Audi A6 Klub
Junior Admin
Model: A6 C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 3.2 FSI 255KM
Rok: 2005
Kod silnika: AUK
Imie: Alex
Dolaczyl: 30 Paz 2007
Miasto/Region: Warszawa
michok
Model: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: Inny
Rok: 2001
Wysłany: 2012-08-21, 13:43
kable od Aku do wymiany
Aku do wymiany
alternator do wymiany ( trzeba sprawdzic ile laduje ).
Problem z przepustnica ( wyczyscic ).
Aku do wymiany
aby to zdiagnozowac potrzeba juz logow.
winna moze byc przeplywka, wtryski, dziura w dolocie....
35-00 - -
Do pominiecia ( wykasowac )
Na poczatku sprawdzil bym aku i alternator...
potem reset bledow i ponowne
_________________
Bylo :
Skoda Felicja 1997 1.9D kombi
A6 C5 2001 2.5 TDI AKN+FWD+TIP ( Szrot... )
Jest : 2.0 z lpg :)
Audi A6 Klub
Junior Admin
Model: A6 C6
Zasilanie: Benzyna
Rok: 2005
Kod silnika: AUK
Imie: Alex
grzemo
Model: A6 C5
Silnik: 2.8 193KM
Rok: 1998
Kod silnika: ALG
Wysłany: 2012-08-21, 19:58
rafal_1281,
Błędy mogą wynikać ze słabego akumulatora lub niedostatecznego napięcia ładowania (to możesz akurat sprawdzić vagiem). Gdy już uporasz się z tym problemem skasuj błędy i zrób vagiem kalibrację przepustnicy.
A gdy nadal będzie pojawiał się błąd 00561 - Mixture Adaptation to prawdopodobnie lpg do regulacji.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
