[A6 C4] Słabo grzeje- HELP!!
adi71090
Post autor: adi71090 » 04 lut 2012, 21:41
Chciałbym prosić o pomoc, gdyż nie mogę dojść co jest nie tak.
Chyba w każdej a6 c4 bez klimy są pokrętła na dole i na środku przy kratkach wentylacyjnych (zimno ciepło).
Mianowicie problem jest taki, że w mojej audi 2.0 ABK(bez klimy), gdy ustawie na dole na maxa i na szybę, to ciepłe leci, natomiast z środka leci zimne powietrze.
Dlatego proszę o pomoc, bo może ktoś miał podobny problem.
Dodam jeszcze, że mam brudny filtr kabinowy(ten w kształcie walca), jeszcze nie wymieniłem, gdyż podali mi koszt 189 zł. Być może to ma jakiś wpływ.
Z góry dzięki za pomoc.
Wardek
Post autor: Wardek » 05 lut 2012, 15:17
Może któraś linka spadła czy coś się ułamało i z klapkami jest problem, trzeba by zaglądnąć do środka konsoli..
A odnośnie filtra to można to chyba przerobić był zdaje się taki temat na forum, ale to też będzie kosztować za pierwszym razem potem już spoko..
Audi A6 C4 2.5 TDI Quattro Avant
VW Golf 1.9 TDI 1Z
było: Passat B5FL AWX, A6 C4 1.9TDI, Mercedes 814 6.0 D, Golf III 1.8, Renault Safrane 2.1TD, Vectra B 2.0, Polonez, Łada, 126P ;D
adi71090
nie
Post autor: adi71090 » 05 lut 2012, 21:03
Niestety to nie linka, gdyż podczas regulacji, czyli zmianie ciepło- zimno następuje zmiana nawiewu, lecz nie grzeje.
Jednak dzięki za podpowiedz
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
