[A6 C5] Problem z oświetleniem
jak w temacie mam problem z oświetleniem, po otwarciu drzwi kierowcy po bardzo mroźnej nocy(-15) zapaliło się oświetlenie wnętrza normalna sprawa, ale po zamknięciu drzwi światło nie zgasło, świeci się lampa na podsufitce oświetlenie pod nogami kierowcy i oświetlenie w drzwiach kierowcy. Niedawno pare razy zdarzyło mi się to samo ale po zagrzaniu auta oświetlenie gasiło się teraz już niechce. Ja podejrzewam kraĂącówke w zamku kierowcy, niewiem czy dobrze kombinuje jakieś podpowiedzi?
Mam następujący problem z którym nie umiem sobie poradzić. Po otwarciu jakichkolwiek drzwi nie zapala mi się lampka jak w temacie tylnia na suficie a otwierając analogicznie np tylnie prawe drzwi lamka w tych drzwiach się zapala i lampka na nogi pasażera oraz ta przednia na podsufitówce. Gdy ją już wyciągnąłem z auta i przemierzyłem te 3 piny które tam są i okazało się że wszystko jest ok po włożeniu do auta wszystko sprawnie działa ale tylko przez parę godzin a później znów nie świeci. Próbowałem tak kilka razy ale nie mam pojęcia od czego to jest zależne kiedy to działa a kiedy nie. Bo np dziś rano jadąc do pracy działała a po 8 godzinach gdy wszedłem do auta już nie działała. Proszę o jakąś poradę z waszej strony
udało mi się naprawić moją awarię. Rozebrałem drzwi wg instrukcji kolegi juber
a6-c5-zamek-strona-lp-vt31231,15.htm , jak się dostałem do kraĂącówki to ją rozebrałem, przeczyściłem, popsikałem elektrosolem i wszystko śmiga
A co do twojego problemu kolego Dawidwilki, to czy ta tylna lampka na podsufitce przestajce ci działać po np. 8 godzinach postaju, może spróbuj wymienić zarówke. W cordobie od moich rodziców jest podobny problem z zarówką od rejestracji, działa a po jakiejś jeździe juz nie i trzeba walnąć i wtedy się zapala.
- leszek90_1990
- leszek90_1990
- leszek90_1990
U mnie bylo podobnie. Jeśli nie działa żadne oświetlenie po otwarciu tych drzwi to padła elektryka w zamku. trzeba zameczek wymienić i będzie okarekbp pisze:mam podobny problem,po otwarciu tylnych prawych drzwi nie zapala sie oswietlenie na nogi i w drzwiach,na fisie tez nie pojawia sie informacja o otwarciu tych
drzwi.wiecie o co to chodzi?
długo nie mogłem się przekonać do marki. Z czasem, naprawiając co nieco odkryłem dbałość o detale... i wsiąkłem!
