[A6 C4] silnik zapala i gasnie
marek.s61
Post autor: marek.s61 » 08 sie 2011, 23:22
witam serdecznie mam problem z moja a6 c4 2.5 tdi zapalam obojetnie czy cieply silnik czy zimny i po 2s gasnie i tak kilka razy za ktoryms razem zapali i mozna dowoli jezdzic nic sie nie dzieje troche kopci na czarnojak sie rozgrzeje to mniej kopci pozdrawiam i prosze o pomoc .chcialbym jeszcze dodac ze jest tez tak ze zapala za pierwszym i normalnie pracuje
Ostatnio zmieniony 09 sie 2011, 17:26 przez marek.s61, łącznie zmieniany 1 raz.
marek
mortech
Re: silnik zapala i gasnie
Post autor: mortech » 10 sie 2011, 11:51
marek.s61 pisze:witam serdecznie mam problem z moja a6 c4 2.5 tdi zapalam obojetnie czy cieply silnik czy zimny i po 2s gasnie i tak kilka razy za ktoryms razem zapali i mozna dowoli jezdzic nic sie nie dzieje troche kopci na czarnojak sie rozgrzeje to mniej kopci pozdrawiam i prosze o pomoc .chcialbym jeszcze dodac ze jest tez tak ze zapala za pierwszym i normalnie pracuje
Miałem bardzo podobny problem. Okazała się nieszczelna pompa wtryskowa. Czasami przez tydzień nie było problemu, a czasami przez kilka dni z rzędu problem był. Załóż zaworek zwrotny z pompką i sprawdź, czy po pompowaniu odpala i działa.
Młodzik
Post autor: Młodzik » 11 sie 2011, 17:45
a czy jest różnica w odpalaniu w zależności czy auto długo stoi czy odrazu jest odpalane?
bo jeśli zgasisz i odrazu będziesz odpalać, a on gaśnie to będzie immo bo w ciągu lilku sek pompa nie zgubi ciśnienia na tyle żeby odpalić i gasnąć odrazu. a immo jest słabym punktem w c4 i b5.
w przeciwnym razie obstawiam pompe albo wężyk
marek.s61
Post autor: marek.s61 » 24 sie 2011, 13:24
witam ponownie co do tematu silnik zapala i gasnie znalazlem prawdopodobnie problem jezdze teraz z wypieta centralką alarmu i narazie jest ok bede musial wymienic chyba tylko centralke mam nadzieje ze to nie bedzie instalacja a centralka to DO cs13 moze ktos wie gdzie ja dostane pozdrawiam
marek
Base
Post autor: Base » 28 sie 2011, 10:26
Odkręć odpowietrznik filtra paliwa i zalej go do pełna.
uszaty2222
Post autor: uszaty2222 » 27 wrz 2011, 18:41
mam ten sam problem auto posiadam od 3 lat i caly czas sobie faluje przypuszczam ze cos z pompa jest najprawdopodobniej nastawnik bo trza chwile pokrecic neizaleznie od temp. ale mianowicie chodzi o to ze odpala i gasnie odrazu i tak kilka razy po chwili odpali i chodzi normalnie reaguje na gaz nawet jak kilka razy odpale i chodzi to jak zgasz i ponownie odpale to chodzi nawet kilka razy pod raza a pozniej to samo odpale i gasnie i tak kilka razy pod rzad co moze byc przyczyna gdzie patrzec ?
[ Dodano: 2011-09-27, 19:28 ]
aha dodam jeszcze ze teraz zwrocilem uwage ze jak zgasnie i swieca sie kontrolki to mruga immo (auto z kluczykiem)
uszaty2222
Post autor: uszaty2222 » 27 wrz 2011, 20:02
ale wszystko bylo caly czas dobrze i nagle tak sobie odmowilo wspolpracy ?
lady monia
Post autor: lady monia » 27 wrz 2011, 20:11
uszaty2222, moze masz w srodku kluczyka odklejone takie kółeczko i lata ci po całym kluczyku i niechce ci sie połaczyc z imo jak wkładasz kluczyk do stacyjki, my tak mielismy i musielismy rozbierac kluczyk i przyklejac to na nowo i wszystko dziala od tej pory :) a tez bam immo odcinal po zapaleniu :)
Helmut, zielony bolid :-)Już wzmocniony Helmut 400 koników :-) a zapowiada się więcej :-)
uszaty2222
Post autor: uszaty2222 » 27 wrz 2011, 20:15
mam dorobiony kluczyk i pestka wchodzi tam ciasno wiec nie mazliowsci przemieszczania sie od momentu kiedy uzywam tego kluczyka caly czas bylo si dzisiaj nagle go h.... strzelil
lady monia
Post autor: lady monia » 27 wrz 2011, 20:23
uszaty2222, no własnie nam tez tak z dnia na dzien zaczał wariowac z tym odpalaniem, jak mu sie podobało to odpalała ale ta kontrolka nam sie swieciła jak niechciał i tez tak od niechcenia mąż rozebrał kluczyk a tu niespodzianka ze sobie ta pestka niebyła na górze kluczyka tylko gdzies z boku sie odkleiła i sobie siedziała :) I tam przyklił ja poporawiał i tez za pierwszym razem niechciał odpalic dopiero chyba za 4 razem chwycił ten kluczyk i zadziałało i juz około 3 miechy bez tego problemu autko odpala :)
uszaty2222
Post autor: uszaty2222 » 27 wrz 2011, 20:47
lady monia sprawdzilem te pesteke tak jak mowisz i sztywno siedzi w swoim gniezdzie ale ja wyciagnalem troche przeczyscilem szmatka i wlazyulem spowrotem i niby chodzi czekalem az zgasla kontorlka immo i nie zamrugala i odpalil niewiem juz sam moze sie poprpsotu ta pestka ze starosci konczy czy cus <uoee> musze zreszta dorobic nowa bo mam dwa kluczyki a jedna pestke tak czy inaczej dzieki za podsuniecie pomyslu zobaczymy na jak dlugo sie to nada <okok>
Base
Post autor: Base » 31 maja 2013, 08:41
Witam,od pewnego czasu mam problem z immo,gdy przekręcę kluczyk zółta kontrolka nie gasnie,migocze (przed migotaniem jest taki sygnał,"cyk")i wtedy wiem że nie odpali,ten problem pojawia się kiedy chce,czasem mam spokój na parę miesięcy ale niestety to wraca i denerwuje,ostatnio bawiłem sie w wyciąganie i wkładanie kluczyka z 20 minut póki odpalił,koledzy jak to naprawić?
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
