[ A6 C5 Avant] Wzmacniacz antenowy
Witam. Mam problem chyba z wzmacniaczem antenowym. Pokazuje mi błąd 856 "Antena Radioodtwarzacza". Bardzo słabo odbiera. Stało to się tak z dnia na dzień, wszystko było super, pięknie odbierało, a tu nagle przestało. A więc gdzie znajduje się wzmacniacz antenowy w Avancie ? Czytałem gdzieś, że w lewym słupku przy tylnej szybie, ale nic tam nie znalazłem (nie rozbierałem wszystkiego, ale nie było tam widać wzmacniacza, tylko wiązki kabli). Rozbierał może ktoś wcześniej ? Ma ktoś zdjęcia.
A i radio to Audi Concert.
Toperz, dzisiaj sprawdzałem w moim aucie, ale jest tylko kabel bez wzmacniacza antenowego. Mam podobny problem z jakością odbioru i za cholerę nie potrafię zlokalizować tego wzmacniacza.Zostało mi jeszcze sprawdzenie za podsufitką tylko przeraża mnie rozbieranie tego
Chciałem iść na łatwiznę i kupiłem WZMACNIACZ SEPARATOR ANTENOWY, ale nic z tego, nie działa prawdopodobnie z powodu zakłóceń ze starego wzmacniacza
- Toperz
- Imię: Damian
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.4 163KM
junior13, zerknij tutaj:
a6-c5-antena-chyba-wzmacniacz-vt13746.htm
Może siedzi gdzieś głęboko w desce. U mnie był kawałek za radiem i z tego co wiem u większości też tam jest. Jak nie będzie to musisz zmierzyć miernikiem czy jest przejście od kabla przyczepionego do anteny aż do wtyczki...
Jak by co daj znać to może uda się coś wymyślić
Pozdro
Toperz
Pozdro
Toperz
Dzisiaj podpiąłem VAGa i wyskoczył komunikat
856-obwód przerwany !
Zastanawiam się, czy w przypadku awarii zasilacza antenowego lub uszkodzenia kabla, będzie taki sam komunikat ?
Postaram się dzisiaj sprawdzić głębiej za radiem ten zasilacz antenowy tylko,że będę musiał odkręcić panel z klimy . Zastanawiam się, czy czasami nie był gdzie indziej montowany ten zasilacz w poliftingowy modelu
[ Dodano: 2011-04-06, 22:01 ]
sprawdzałem głębiej za radiem, ale nie ma tam wzmacniacza antenowego.
Macie jakieś pomysły jak się uporać z tym problemem
Na jakimś niemieckim forum przeczytałem (z moim łamanym niemieckim i translate google), że w Avancie wzmacniacz jest w antenie (tej stopce), a w sedanie jest oddzielny wzmacniacz. Ale wg. mnie tak chyba nie może być, bo od radia idzie gruby kabel antenowy, a przy antenie jest cienki, więc ten kabel od radia musi się z czymś łączyć. junior13, szukałeś jeszcze tego wzmacniacza ?
Dzisiaj miałem trochę czasu i odwagi, aby rozebrać tapicerkę. Patrząc przez otwór lampki w podsufitce kabelek biegł w lewą stronę, a więc rozbierałem lewą stronę słupka i tu ZONK
Kabel był doprowadzony do wiązki kabli i skręcił w prawo, więc rozebrałem prawą stronę, ale zasilacza antenowego nie znalazłem, a kabelek leci słupkiem i nad subem w kierunku przodu samochodu. Dalej nie sprawdzałem bo robota z rozbieraniem tapicerki paskudna. Plan mam taki, aby sprawdzić na razie, gdzie gubi się zasilanie 12v co podaje radio na antenę, oraz złącze,które zlokalizowałem (ok 30cm od stopki anteny) Sprawdzę jeszcze czy czasem nie mam problemu z anteną i jej podstawą. Jeżeli rozwiążę problem to napisze! Ty coś kombinowałeś ?
Wzmacniacz anteny w avancie jest w bagażniku po stronie pasażera tam gdzie jest wzmacniacz i bas od bosse. Jest on przy samej szybie wiec trzeba ściągnąć cały boczek żeby było on na wierzchu. W szybie nawet jest antena więc łatwo zlokalizować
Wykonane Mody:
- Montaż RNS-E
Mody w planach:
- Bluetooth
- Virus + K04
- Montaż RNS-E
Mody w planach:
- Bluetooth
- Virus + K04
