[A6 All]Jak powinny działać spryskiwacze reflektorów
Nadwozie
uriel
Post autor: uriel » 13 cze 2008, 16:21
Mam pytanie do właścicieli a6 z ksenonami. Jak powinny działać spryskiwacze reflektorów w tym modelu ('99)? Powinny się uruchamiać razem ze spryskiwaczami szyb? Powinien być oddzielny przełącznik do ich uruchamiania?
Pytam, bo jeszcze nie udało mi się ich uruchomić i nie wiem, czy nie działają, czy uruchamiają się co 20-te spryskanie szyby, czy jeszcze w inny sposób.
[ Dodano: 2008-06-13, 16:22 ]
Ostatnio zmieniony 05 paź 2008, 11:03 przez uriel, łącznie zmieniany 1 raz.
mikita2003
Imię: Tomasz
Silnik: 2.8 ACK 193KM
Post autor: mikita2003 » 13 cze 2008, 16:28
witam z tego co wiem to powinny działać razem z wycieraczkami tylko musisz mieć włączone światła i troszkę dłużej przytrzymać manetkę od wycieraczek na spryskiwaniu szyby.poz
paweł
Rocznik: 2009
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: paweł » 13 cze 2008, 16:48
Po pierwsze światla MUSZÂĄ byc włączone,
U mnie dzialakja z 1-2 sekundowym opuznieniem czyli jak przytrzymam dluzej to dopiero sie wysówaja i spryskuja lampy a jak chce spryskac tylko szybe to przytrzymyje przełącznik wycieraczek ponizej 1-2 sekundy.
Czyli tak jak napisal mikita2003, :-D
Jesli to ci nie zadziala to zbadaj czy je wogole masz kolego bo moze masz tylko zderzak z miejscem na spryski a jak juz je masz i nie dzialaja to posprawdzaj bezpieczniki.
Pozdro
A6 3.0 TDI Quattro, ASB, 280ps i 560nm by MR Motors na Audi Forum . :)
DonVip
Post autor: DonVip » 13 cze 2008, 18:45
trzeba przytrzymac ponad 2 sekundy bo musi sie zrbic cisnienie w pompce od spryskow na lampy u mnie tez nie dzialaja i chyba wlasnie dlatego ze ta pompka jest trafiona bo bezpieczniki sa ok i napewno sa spryski bo podnosilem
m3iaz
Post autor: m3iaz » 17 cze 2008, 10:04
pompka daje wysokie ciśnienie i najczęściej ona leci. mi np przeciekają spryskiwacze świateł co też jest nagminne przez co jeszcze częściej muszę dolewać płynu...
Quattro ;-)
RNS-e + Bluetooth Tel Interface
Shark Fin
DVD VST + kamera cofania
m3iaz
Post autor: m3iaz » 02 lip 2008, 15:45
wiem. zastanawiam się tylko czy nie dałoby się ich naprawić zamiast wymieniać. lepsze uszczelki na elementach wykonawczych mogłyby załatwić problem...
Quattro ;-)
Shark Fin
paweł
Rocznik: 2009
Post autor: paweł » 06 lip 2008, 15:41
No ja mam ten sam problem, lewy sprysk przecieka, jesli ich nie uzywam to nie cieknie ale jak uzywam to zaraz widac plame w okolicy koła pod zderzakiem ale nawet sie tym nie przjmuje.
wojtas255
Post autor: wojtas255 » 04 paź 2008, 20:41
panowie odswieze temat i zadam takie pytanko: mam A6 w Avancie ,C4 z 1997 roku i tam sa fabrycznie zamontowane spryskiwacze. i pytanie : czy one wysuwaja sie, spryskuja klosz i chowaja sie? bo u mie wcoraj jak chcialem sobie prysnac na klosiki, przytrzymalem dluzej manetke od wyieraczek, spryski prysnely, a jakze, ale niestety pozostaly w pozycji lekko odsunietej od powierzchni zderzaka.... A moze one sa zamontowane nieruchomo....sam juz nie wiem....
BYŁO: AUDI 80 B3 1.8 PM 75 KM
JEST:A6 AVANT 2.8 V6 30v Benzin
wojtas255
Post autor: wojtas255 » 05 paź 2008, 11:13
ide do autka i bede cosik próbowal moze pomoze :)
Armani85
Post autor: Armani85 » 10 paź 2010, 13:53
Witam u mnie te wszystkie proby zawiodly , odchylilem te klapy spryski sa ale nie dzialaja wdodatku jak kupowalem auto ksenonow nie bylo pomyslalem pewnie zabral facet wiec wlozylem swoje ale dalej nic dodam ze autko jest z 2001r.
diabeelek
Imię: Filip
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: diabeelek » 15 kwie 2011, 12:40
Sorry za odgrzanie ale też mam taki problem nie działają mi spryski reflektrow. Wysuwałem je ręcznie i są tam spryskiwacze ale jak spryskuje szybe to nie podnoszą się do góry . zauważyłem tylko ze w spryskiwaczu od stronu kierowcy robi sie mokro jak spryskuje szybę natomiast w pasazera nie ma zadnej reakcji. Co trzeba zrobic aby dzialaly ?:D
UneeK
Imię: Tomek
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: UneeK » 21 kwie 2011, 12:03
Jeśli chodzi o działanie mycia reflektorów w A6 C6:
"Urządzenie do mycia reflektorów pracuje tylko po włączeniu świateł. Przy pierwszym i przy każdym co piatym przesunięciu dźwigni spryskiwqaczy w położenie do siebie oraz jeżeli dźwignia będzie przesunieta na dłużej niż 2 sekundy".
diabeelek
Imię: Filip
Post autor: diabeelek » 23 kwie 2011, 12:34
ale to wtedy jeden spryskiwacz robilby sie mokry? moze jakis przewod jest dziurawy? powiem szczerze ze chcialbym to naprawic;-)
sytuacja jest taka:
spryskuje dlugo szybe przednia i w tym momencie nie wysuwaja sie spryski reflektorow ale jesli podniose reczznie spryskiwacz od strony kierowcy to jest mokry
diabeelek
Imię: Filip
Post autor: diabeelek » 28 kwie 2011, 19:57
Czyli co pompa do wymiany?
Trudna jest wymiana tej pompki? Bez kanału dam radę?
marvin
Post autor: marvin » 28 kwie 2011, 21:28
Ja wyicgalem lampe i tak go odkrecałem ale tez jest chwila zabawy
Jesli mial bym to robic jeszcze raz to szybciej jest sciagnac zderzak tyle ze do tego sa potrzebne dwie osoby zeby czegos nie urwac i rowno zalozyc czas operacyjny okolo 40 minut i spryskiwacz zamontowany
black_six
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
