Witam,mam mały problem z moim autkiem a mianowicie,auto przy stałej predkosci 80-100 km/h delikatnie poszarpuje,czasami szarpnie jak odpuszcze gaz,dodam ze gdy temperatura na zewnątrz jest poniżej zera wszystko jest ok ale gdy tylko zrobi sie cieplej problem powraca,no i oczywiscie im silnik cieplejszy tym jest gorzej.
wymieniłem:
-cewki zapłonowe (nowe orginał )
-przepływka (nowa orginał)
-świece
-wszystkie filtry (paliwa,powietrza)
-podmieniłem od innego auta przepustnice.
-VAG błedów nie pokazuje.
może ktos potrafi doradzic,naprowadzic co jeszcze sprawdzic?
Za wszelkie sugestie DZIEKUJE!!!
[A6 C5] 1.8T (APU)
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
michupl73, sprawdź ciśnienie pompki paliwowej, albo masz za słabe napięcie z alternatora lub coś z elektryką.
ps.
Ty nie masz LPG ?
ps.
Ty nie masz LPG ?
2007-12-08, Doc / Andrzej - założyciel jako pierwszy, największy, znany forum Audi A6 / A7 w Polsce. Kontakt z redakcją i Multifonika.
Ps: Polecam iParts.pl
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
Czujnik temperatury ECU powinien być na wyjściu z głowicy i to są 4-pin'owe. (kolor raczej niebieski) i leci dalej do komputera (ECU).michupl73 pisze:Gdzie szukac tego czujnika?
A jeśli chodzi o czujnik temperatury zewnętrznej, to zobaczysz z przodu pod zderzakiem.
Dokładnie miedzy zderzakiem a chłodnicą. (ale tutaj pewnie wszystko jest dobrze)
