Problem pompy wspomagania [Audi a6 1.9 tdi (c5)]
Układ kierowniczy
Kynek
Post autor: Kynek » 03 sty 2011, 07:04
Witam poszukuje schemat budowy pompy wspomagania do Audi A6 1.9 tdi ponieważ bede brał sie za rozkrecanie a nie chce nic pomieszac.
Ma troche luzy i chce sprawdzic co to jest bo pod wpływem tych luzów wygina mi napinacz.
Prosze o pomoc . :idea:
Ostatnio zmieniony 05 sty 2011, 07:10 przez Kynek, łącznie zmieniany 2 razy.
rafal100
Imię: Tadeusz
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: rafal100 » 03 sty 2011, 17:41
a moze to nie pompa tylko własnie ted główny napinacz albo pasek wielorowkowy , lub łozysko na alternatorze . jakie objawy masz poza tym ze napinacz cie wygina ? jak skrecisz do oporu kierownice i przytrzymasz co sie dzieje ? olej do wspomagania wymieniony ?
Kynek
Post autor: Kynek » 05 sty 2011, 07:08
Raczej to pompa bo jak koles mi wymieniał napinacz juz 2 w przeciagu 2 miesiecy to mówił ze ma luzy i ze głosn chodzi bo głosno chodzi i to bardzo. Alternator jest ok. A inne objawy to pasek rusza sie na boki tak drzy . Jak skrece to tak jak by pompa wyła a olej wymieniałem i to nie dawno . Tak ze nie wiem co jest tego przyczyna ale mi sie wydaje ze pompa wsp.
rafal100
Imię: Tadeusz
Post autor: rafal100 » 05 sty 2011, 12:28
pasek drży ? nadal bym obstawiał ze to cos z napinaczem . miałem podobnie . pompa wyła przy skręcaniu . a jak dałem do oporu na postoju to wyła pompa i kierownica drżała . wymieniłem pompe 500zł . nic nie dało . a jeszcze mechanik zniszczył koło aliminiowe na pompie za 60 zł . wymiana płynu i paska . 100 zł . Nic nie dało chociaz po wymianie paska troche lepiej było . postanowiłem zmienic napinacz 600 zł . problem zniknął . mechanik pokazał mi to tak . na postoju i zapalonym silniku kolega skrecił kiere do oporu ( pompa wyła ) tak trzymał a mechanik docisnął ( nacisnął ) pasek okrągłym kijem ( taki jak przy szczotce) . i nagle ciszej sie zrobiło . wymiana głównego napinacza z rolką usuneło piszczenie pompy . wiec ja 500 stów niepotrzebnie wydałem na pompe .
bolo12
Post autor: bolo12 » 05 sty 2011, 22:38
witam mam problem z audi a6 1.8.t wyzuca mi plyn do wspomagania kierownicy przez zbiorniczek wszystko zaczelo sie dziac po zmianie opon z letnich na zimowe pomoze mi ktos co moze bydz przyczyna :-(
rafal100
Imię: Tadeusz
Post autor: rafal100 » 06 sty 2011, 12:18
bolo12 pisze:witam mam problem z audi a6 1.8.t wyzuca mi plyn do wspomagania kierownicy przez zbiorniczek wszystko zaczelo sie dziac po zmianie opon z letnich na zimowe pomoze mi ktos co moze bydz przyczyna :-(
moze przy zmianie koł nstópiła jakas ingrncja na układ wspomagania . moze przez przypadek zagiołs wąż od płynu wspomagania
bolo12
Post autor: bolo12 » 06 sty 2011, 15:29
witam plyn przestal kipic przez zbiorniczek ale teraz wyje okropnie co teraz sie stalo prosze o pomoc co moge zrobic zeby nie wylo pozdrawiam
rafal100
Imię: Tadeusz
Post autor: rafal100 » 06 sty 2011, 15:42
a stan ( ilosc ) płynu ?
bolo12
Post autor: bolo12 » 06 sty 2011, 18:22
sprawdzalem jest idealny niemam pojecia co sie dzieje mechanik powiedzial mi ze to zalezy od opon za duzy rozmiar plyn mialem wymieniony pompa byla przeczyszczona wszystko gralo do czasu zmiany opon a patrzylem na weze wszystko jest oki a czy moze bydz przyczyna zmieszanie oleju bo jak jechalem do zakopanego to mi go wywalalo cala droge i kupilem na stacji benynowej iny olej ale facet powiedzial ze sie miesza ze wszystkimi i ze nie bedzie problemu :?:
rafal100
Imię: Tadeusz
Post autor: rafal100 » 07 sty 2011, 12:48
inny rozmiar kól nie ma na pewno wpływu na wrzenie płynu od wspomagania
Mayhem
Post autor: Mayhem » 07 sty 2011, 14:22
A jaki masz alternator ? Z sprzęgłem czy bez ? Układ został odpowietrzony prawidłowo? Odczuwasz luzy na kole pasowym jak zdejmiesz pasek ?
CCCO AUDI A6 C5 1.9 TDI AFN 110 KM ;
* Climatronic, 4x Airbag, 2x heated and electric seats, Xenon lights *+ Alloys wheels 18" 225/40 *
+ tempomat
^ Szybkiego powrotu do zdrowia Robert ^ Fan F1
Kynek
Post autor: Kynek » 07 sty 2011, 14:42
ja juz wymieniłem napinac zi nic to nie dało
Mayhem
Post autor: Mayhem » 07 sty 2011, 14:55
Jeśli chodzi o pompę to ściągnij pasek i poruszaj na lewo i prawo, sprawdź luz, jeśli ruszysz kołem to ma chodzić z lekkim oporem. Wracając do alternatora może to łożyska się sypią i czas zrobić przegląd alternatora?, jeśli masz sprzęgło na altku to dochodzi jeszcze wymiana sprzęgiełka, ja bym to zrobił kompleksowo, ja nie miałem ale sobie założyłem. Wiem że cie to irytuje, ja z osprzętem bawiłem się przez 1 miesiąc. Najlepiej podmień sobie pompę od kogoś. Mam jedną ale za daleko mieszkasz :) więc nic z tego. Pompy wspomagania raczej wytrzymują dosyć długo więc dziwi mnie że Ci szwankuje tym bardziej że to KaYaBa. Poza pompą masz jeszcze VISKO a raczej łożysko które znajduje się w łapie, pompa wody. Jednym słowem ma się co psuć. Myślę że ingerencja w pompę się nie opłaca i lepiej szukać na szrocie jakiejś dobrej używki.
+ tempomat
bolo12
Post autor: bolo12 » 07 sty 2011, 17:00
witam koledzy moj problem juz nie istnieje przelozylem kola zimowe na tyl a tylnie letnie na przud i wszystko sie skonczylo nie wyje plyn przestal sie pienic i wszystko dziala dziekuje za rady i zycze milego wieczoru pozdrawiam i do uslyszenia z nastepnym problemem hejka :mrgreen: :-D
rafal100
Imię: Tadeusz
Post autor: rafal100 » 08 sty 2011, 11:12
znaczy masz inny rozmiar kół z przodu co z tyłu ?
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
