[Audi A6 C6] Pakiet oświetleniowy
Wnętrze
beeroenx
Post autor: beeroenx » 29 gru 2010, 01:18
Witam, jestem nowym posiadaczem Audi A6 oraz nowym uzytkownikiem na a6klub.pl. Kupiłem auto okolo 2 tyg temu, przed kupnem szukalem auta z mozliwie najwiekszym wyposazeniem. Troche sie rozczarowalem gdy po kupnie zorietnowalem sie ze nie mam pakietu oswietleniowego (nie zwrocilem uwagi przy kupowaniu) Moje pytanie jest nast. czy pakiet oswietleniowy ma wiecej lampek od standardowej wersji o:
-lampki w lusterkach zewnatrz
-lampki w listwach wewnatrz
-lampki w drzwiach tylnich od dolu
czy jeszcze gdzies?
czy w pakiecie oswietleniowym jest oswietlenie nóg pasazerow z tylu przy wchodzeniu ?
i co sadzicie o tym zeby wmontowac lampki np od dolu w drzwiach tylnich i od dolu w fotelach przednich (do oswietlanie pasazerom z tylu dywaników przy wsadaniu) Czy ktos moglby mi podpowiedziec czy jesli dokupilbym boczki do drzwi z lampkami czy beda zlacza do podlaczenia i czy ktos mialby jakies pomysly aby podlaczyc reszte "brakujacych" lampeczek w jakis sprytny sposób
Bexa
Post autor: Bexa » 29 gru 2010, 10:03
w pakiecie jeszcze jest podswietlenie w podsufitce ( 2 czerwone diody )
ps. w mmi mozna sobie załączyć dodatkowa funkcje "oswietlenie wewnetrze" gdzie regulujemy natezenie swiatla.
co do tylnich drzwi i podswietlania dywanikow z tylu to wydaje mi sie ze tak to obejmuje pakiet.
A jesli chodzi o sama instalacje to musi pomoc ktos inny.
fabiano82
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: fabiano82 » 29 gru 2010, 10:41
Bexa pisze:
BEXA jak to uruchomic bo mi zaniklo ????
Wykonane mody Audi A6
-MMI high
-grill s line
-tylne lampy led
-navi
-ami
-zderzak 2009
-lampy LED 2010
-lusterka mat chrom
-zegary kolor FIS
-DAB
Plany
-tv
Bexa
Post autor: Bexa » 29 gru 2010, 11:38
w zielonym menu mmi,( gdzies na samej gorze jedna z pierwszych opcji ) jak bede w samochodzie to sprawdze bo nie pamietam dokladnie.
fabiano82
Post autor: fabiano82 » 29 gru 2010, 13:22
oka dzieki wielkie <ok>
-MMI high
-grill s line
-tylne lampy led
-navi
-ami
-zderzak 2009
-lampy LED 2010
-lusterka mat chrom
-zegary kolor FIS
-DAB
Plany
-tv
Bexa
Post autor: Bexa » 30 gru 2010, 12:50
Nie wiem czy znalazles sam czy nie jak cos to
- zielone menu mmi (setup+car)
- ustawienia diagnostyczne
- 2 opcja od dolu car menu czy jakos tak
- i teraz szukasz opcji Ambient.... nie wiem jaki masz jezyk mmi
beeroenx
Post autor: beeroenx » 30 gru 2010, 19:01
wchodze u siebie w car i setup i wyskakuje mi cos tam że" there are further vehicle setings available" tzn ze nie mam dost do dodatkowych ustawien ze wzgledu na ubogie wyposazenie ?
Bexa
Post autor: Bexa » 31 gru 2010, 00:18
@beeroenx
wszystko jest ok, tylko powiedz mi co chcesz uzyskac ? chesz wejsc w menu serwisowe ?
tak na chłopski rozum
" ten komunikat to tak jak by wciskac caly czas przycisk MENU bedac w MENU i tak jak by dalej sie juz nie da wejsc bo juz sie tam jest..."
beeroenx
Post autor: beeroenx » 31 gru 2010, 00:48
Wiem wiem. Ale mi chodzi o znalezienie tej funkcji odnosnie natezenie swatla. Napisales - zielone menu mmi (setup+car) i szukacj ambient a jak ja wlaczam to wyskakuje mi ten komunikat.
Dzieki za info i sorry jesli moje pytania sa banalne ale mam auto kilka dni i nie mialem czasu zeby rozkminic wszystkiego
beeroenx
Post autor: beeroenx » 31 gru 2010, 01:26
Byc moze... jak je odblokowac ???
Bexa
Post autor: Bexa » 31 gru 2010, 10:58
Sprobuj jeszcze dla pewnosci przytrzymac setup i docisnac car i tak trzymaj je przez 5 sek, pozniej sprobuj wcisniac je razem na 5 sek, pozniej przytrzymaj Car i docisnij setup i potrzymaj.
(pamietajac ze w momencie gdy juz je trzymasz wcisniete oba sie musza swiecic)
Jak w koncu ci nie wlaczy sie zielone menu to tak jak pisze Dirty ma je zablokowane i musisz to zrobic poprzez kabel
beeroenx
Post autor: beeroenx » 31 gru 2010, 14:22
Niestety nie da rady takze zostaje kabel. Gdzie to moge zrobić, w kazdym ASO ?
beeroenx
Post autor: beeroenx » 01 sty 2011, 18:50
Dirty w jaki sposób ? Nie mam kabla ani oprogramowania...
Bexa
Post autor: Bexa » 01 sty 2011, 18:57
No to jak nie masz kabla to najlepiej zagadaj do kogos z wawy ( juz nawet ZelvaBOi sam ci sie zaoferowal za "1 korone" ) :) a w aso ok 100zl pewnie by skrobneli czyli masz jakies 30 razy taniej, bo sam tego bez kabla nie zrobisz.
Zostaje ci jeszcze jedna opcja zainwestowac w kabel bo jeszcze nei raz moze ci sie przydac i dzieki niemu zaoszczedzic kilka grosz :) w tym temacie chyba ZelvaBOi ?? to tez odpowiednia osoba albo na forum zapytaj sa osoby ktore sprzedaja kabelki
pozdro
beeroenx
Post autor: beeroenx » 02 sty 2011, 15:32
Dzięki wszystkim na pomoc !!!
Pozdro !
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
