[A6 2.5 TDI C5] nie ma mocy KONTYNUACJA z FOTKA
Witam mam problem cos sie dzieje z autem nagle jakby miszal biegi np jade i do 80 km/h pozniej nie chce isc dopiero jak na tip tronicu dam na 5 idzie max do 100 auto nie mam mocy i zle chodzi wyskakuje na wyswietlaczu komputera taka kontrolka znak serce przekreslone z krzyzem a u gory dzyndzelek nie mam opisu zadnych kontroleg
podlaczylem pod Vag wykazane bledy
00575
01809
01810
00792
prosze o pomoc bo nie wiem co to jest
00575
01809
01810
00792
Ostatnio zmieniony 08 sie 2008, 09:56 przez mayday_time, łącznie zmieniany 1 raz.
- Levuss
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.5TDI AAT 115KM
00575 jest to objaw najprawdopodobniej nieszczelności w dolocie, bądz zapieczonych kierownic w turbinie (podaj dokładny kod ze wszystkimi oznaczeniami)
Pozostałe błędy tyczą sie climatronika
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap: Left (V158)
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap: Right (V159)
00792 Włącznik ciśnienia w klimatyzacji - F129
Termostat--120zł
Wałki rozrządu--1500zł
Hydraulika--1200zł
W pełni sprawny V6 Tdi --bezcenny
AUDI WYDATKI DZIęKI TECHNICE
Hydraulika--1200zł
- Levuss
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 1999
A więc masz gdzieś nieszczelności w dolocie, a kontrolka są to jak dobrze pamiętam światła.mayday_time pisze:00575- Intake Manifold Pressure:
11-10 control Limit Not Reached - Intermittent
[ Dodano: 2008-08-06, 10:42 ]a ta kontrolka akie serce z dzyndzelkiem u gory przekreslone cale X co to moze znaczycmayday_time pisze:00575- Intake Manifold Pressure:
Termostat--120zł
Hydraulika--1200zł
Hydraulika--1200zł
Witam auto sprawdzal wczoraj mechanik uklad mam caly szczelny w 100%% Co sie okazalo turbina sie nie zalacza ale z powodu takiego czegos ponizej umieszczam fotke i to przestalo dzialac jak to sie nazywa ??jaki to numer czesci i gdzie to kupic Prosze o pomoc
Prosze powiedziec co to za czesc jak sie nazywa jakis numer katalogowy gdzie to kupic pozdrawiam
- kylo99
- Imię: Adam
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.5TDI 150KM
Popieram to zawór EGR :arrow: http://nubira.autokacik.pl/lektury/egr/egr.html
bo ten obok to regulator cisnienia paliwa
tu masz :arrow: http://www.allegro.pl/search.php?string ... onal_rec=0
To jest regulator ciśnienia Regulator ten odpowiada za zmiane geometrii łopatek turbawki
Co do Blow Offa To jest zawór upustowy w samochodach z silnikami benzynowymi z przepustnicą czyli np.2.7BiTurbo Można zakładać do diesel'i
tu znajdziecie więcej na temat regulatora ciśnienia http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopi ... 40#1060640
Ostatnio zmieniony 10 sie 2008, 00:04 przez keniro, łącznie zmieniany 2 razy.
'91 C4 100 2.0 AAE Sedan było
'00 A6 C5 2.5 AKE Avant jest
Ride or Die
Ride or Die
