[a6 c5 2.8 ] wymiana sprzegla
sikor
Post autor: sikor » 29 wrz 2009, 19:42
witam mam do wymiany sprzęgło , sprzęgło już wcześniej łapało wyżej niż powinno ale po 2 dniowej imprezie i siedzeniu za kółkiem koleżanki (śmierdziało w aucie sprzęgłem tydzień) zaczęło ciągnąc jak np dość szybko zmienię z 1 biegu na 2 to sprzęgło już puszczone a auto schodzi jeszcze z obrotów aż czuć moment jak łapie do końca . chciałem spytać was co dokładnie powinnem wymienić wiem ze tarcze docisk i łożysko oporowe ale czy coś jeszcze ?? gdzieś mi się obiło o uszy o kole 2-masowym czy czymś takim . jeśli ktoś wie to ciekawi mnie ile mechanik powinien wziąć za taka naprawę ?? (nie chce żeby mnie oskubali)
moja milosc- audi 80 b4 2.0
moja kochanka- a6 c5 2.8
wojtass
Imię: Tomasz
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: wojtass » 12 paź 2009, 10:55
koledzy dopisze się do tego tematu bo własnie będę wymieniał sprzegło i jesli chodzi o dwumas to czy go wymieniać czy nie i ewentualnie jak go sprawdzić czy jest dobry może ktoś podpowie
Ława
Post autor: Ława » 13 paź 2009, 02:08
Oglądałem mój stary dwumas po wymianie.....
Ogólnie powinien mieć mały luz na boki, taki jak tutaj:
A tutaj na 0:25 luz który też jest nie dopuszczalny( u mnie też był dużo większy niż w nowym wumasie)
A4 2.8 ACK 1997/Vectra B 1.6 1998/Passat 2.0 AZM 2002, allroad 2.5 Tdi AKE 2001/Focus II 2.0 Tdci 2006/ Primastar 1.9 Dci 2006 - jest
A6 2.0 Tdi BRE 2007 - jest
corel
Imię: Karol
Silnik: 2.8 193KM
Post autor: corel » 13 paź 2009, 11:21
A jakie sa koszta wymiany sprzegła? :)
Cin
Rocznik: 2009
Silnik: 2.4 177KM
Post autor: Cin » 13 paź 2009, 11:48
Sprzęgło Sasch 850-950zł mozna znaleść
Wymiana około 300zł kwestia czy quattro
Koło dwumasowe nowe 1950zł
corel
Imię: Karol
Silnik: 2.8 193KM
Post autor: corel » 13 paź 2009, 12:17
rozumiem ze roznica cenowa?
Cin
Rocznik: 2009
Silnik: 2.4 177KM
Post autor: Cin » 13 paź 2009, 13:30
Zależy od warsztatu ale w quattro masz więcej grzebania. Cena robocizny jest strasznie orientacyjna bo ja mam znajomego co za 300zł to mi skrzynie w quattro wymienił.
corel
Imię: Karol
Silnik: 2.8 193KM
Post autor: corel » 13 paź 2009, 13:49
zastanawiam sie nad wymiana sprzegla jeszcze nie jest tragicznie ale lepiej dmuchac na zimne...
sikor
Post autor: sikor » 13 paź 2009, 19:53
no właśnie czyli samo sprzęgło wychodzi około 1300 z wymiana ale 2-masówka to jeszcze raz tyle i jak sprawdzić czy ja tez trzeba wymienić , przykra sprawa ale niestety jak trzeba to trzeba , jeśli jest tu jakiś mechanior to niech powie jak jest naprawdę , bo jak pisałem wcześniej wiedziałem o problemach 2-masówek ale sam nie wiedziałem ze ja mam
wojtass
Imię: Tomasz
Post autor: wojtass » 14 paź 2009, 10:24
ja własnie wymieniłem u siebie sprzęgło koszt 600zł LUK bez dwumasy bo była ok, ale jej koszt to ok 1300zł jak dla mnie oczywiscie sam wszystko robiłem więc więcej kosztów nie doszło ;-)
teofzzz
Post autor: teofzzz » 14 paź 2009, 22:57
powiem tak ja w w a6 c4 przechodziłem to niedawno tzn tarcza docisk łozysko i koło dwumasowe.Koszt nowej dwómasówki to 3000 zł aż sie przeraziłem ,znalazłem używane cześci i nabiłem tarcze no i zobaczymy ile pochodzi,a w samochodzie śmierdziało sprzegłem miesiac.
NIGDY MNIE NIE ZŁAPIECIE..JP
yogibear1
Silnik: 3.2 FSI 255KM
Post autor: yogibear1 » 21 paź 2009, 15:07
Witam,jestem po wymianie sprzęgła z luka na sachs.Dwumas cały.Przebieg 0k 190000tys.
wymieniać samo sprzeglo.cena sprzęgła wraz robocizną 1300zł.dokładnie.bierze nisko teraz. :roll: :roll:
"Jestem nieuczciwy i możesz uczciwie liczyć na moją nieuczciwość. To uczciwi są nieprzewidywalni, zawsze mogą zrobić coś niewiarygodnie... głupiego..."
Cpt. Jack Sparrow
MotoRider
Post autor: MotoRider » 03 lis 2009, 18:36
Panowie podlacze sie
Chłopaki a jak u mnie sprzeglo pozno bierze to tez bedzie do wymiany?? (240 tys km udokumentowane) w dodatku jest u mnie jest takie buczenie, jak wlaczam sprzeglo to ten dzwiek sie nasila, domyslam sie ze to wina lozyska. Nie ma sensu wymiany samego lozyska??
na allegro znalazlem taki komplet
http://moto.allegro.pl/item796212536_sp ... 6_2_8.html
nada sie czy czegos tam jeszcze trzeba?
sikor
Post autor: sikor » 03 lis 2009, 18:50
u mnie w b4 tez buczalo az calkiem padlo lozysko oporowe , myslaelm ze sprzeglo no i kupilem cale , stare bylo dobre a wystarczylo lozysko za chyba 15 zl , czy sie oplacalo sam ocen ,
MotoRider
Post autor: MotoRider » 03 lis 2009, 19:02
a czemu tak pozno bierze?? mi to nie przeszkadza ale slyszalem wlasnie ze jak u gory bierze to sie konczy, nie slizga ani nic, mi sie dobrze jedzie, tylko mnie to buczenie wkur... masakrycznie.. chyba ze po rozbiorce bedzie mozna ocenic stan zuzycia elementow
P.s jaki jest objaw jak calkiem padnie łozysko?
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
