[A6 C4] ogrzewanie - jakby słabo dmucha na dole
@lex
Post autor: @lex » 31 sie 2009, 22:32
Witam wszystkich.
W mojej A6 C4 z klimatronikiem zauważyliśmy z żoną (ona jest zdecydowanie bardziej wyczulona na takie rzeczy), ze jakby słabo dmucha powietrze na dole, tzn. na nogi kierowcy i pasażera. Temperatura, szybkość nagrzewania się wnętrza jest OK. Jedyny problem to taki, że przy ustawieniu AUTO wszędzie jest dobrze, tylko w nogi jakoś słabo dmucha (i przy niskich temperaturach nogi trochę marzną).
Moje pytanie - czy ktoś zauważył podobny objaw, czy trzeba z tym zawalczyć metodą czyszczenia kanałów wylotowych powietrza? Ewnentualnie jakie metody czyszczenia polecacie?
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
@lex
Audi A6/4A 1995 (29 grudnia) V6(ABC) automat czarnula
OLIX
Post autor: OLIX » 04 wrz 2009, 11:57
Przyłącze się do pytania, mam to samo (sprawdzałem tylko na klimie).
W funkcji AUTO dmucha gdzie chce czyli szyba i kratki natomiast na nogi prawie wcale.
Sam w sobie nawiew działa po wybraniu <dół><kratki><szyba>.
W upalne dni brakuje mi powietrza właśnie na dole.
Dodam że przeprowadziłem adaptacje klimy i tylko w kanale ostatnim zostaje wartość 054-wszędzie wcześniej 000.
Proszę o odpowiedz.
[ Dodano: 2009-09-11, 00:47 ]
Czyzby zaden z szanownych forumowiczow nie wiedzial?
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
